Overhale bremser på Volvo BM Valmet 2105 - leverandører av deler?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Luring (trådstartaren)
#1 » 22:50:47, 08-08-2016
Etter mange turer i bratte bakker med 15-20 tonn på kroken må bremsene overhales:
Minst 1 bremsestempel henger (eg trur minst 2 henger), og ei bremseskive er utslitt, samt at bremsebelegget er utslitt.
Skal overhale caliperene og skifte belegg og bremseskive(r) samt fikse håndbrems.
Tekniske data:
Caliper:
Brembo Type P 2128 N
nr 20.3661.54
Diameter stempel: 60mm
Bremsebelegg Bredde 90 høyde 70mm (Brake Pad. for Deutz-Fahr (04399217) - S.37318 trur eg passer)
Leverandører:
- TK Traktordeler (har ikke fått pris her enda)
- Økonomideler
Kun for pakninger til begge calipere skulle Økonomideler ha kr. 1600,-
Andre leveranører som kan leverer dette til litt meir fornuftige priser?
Kan "alle" overalingssett til 60mm stempel brukes?
Bremseskive: 350mm, tykkelse 16 mm, min 14.5 Brembo part number: 08.3327.10 VOLVO:4719675 AP:44000
Leverandører:
- Økonomideler (vel. kr 3000 pr. stk. )
- https://www.kamracing.co.uk/brembo-brak ... 27-10.html (vel. kr. 300 pr. stk)
Ellers fekk eg tak i vakumservo til ca. kr. 1500,- når den var byttet for eit par år siden: http://www.psautoparts-store.co.uk/inde ... ct_id=2748
Luring
Norge
Maskin: John Deere 5400 -99
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
Volvo BM Valmet 2105 -88 (solgt)
Fiat 640DT -82 (solgt)
Hymax
#2 » 07:45:33, 09-08-2016
Jag satte dit bromsbelägg från nån 70-80 tals Mercedes. Man får göra en liten justering på klossen för att den ska passa.
Jeep driver med alla !
Hymax
johaniskogen
#3 » 08:37:36, 09-08-2016
johaniskogen
#4 » 17:06:55, 10-08-2016
Hymax skrev:Jag satte dit bromsbelägg från nån 70-80 tals Mercedes. Man får göra en liten justering på klossen för att den ska passa.
Mercedes er stikkordet ja; Biltema nr: 659343 ser ut å passe:
Mange takk!
Eg fekk samme priser hos TK Traktordeler som Økonomideler, og Olsson i Ellos ligg også på samme pris så det blir skiver fra kmracing.co.uk.
Luring
Norge
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
#5 » 23:39:26, 05-12-2016
Kjapp oppdatering:
Nye bremsestempel kjøpte eg her: http://www.bildelerstore.co.no/budweg-c ... ve-1938116
Litt lavere de nye, men passet greit og fungerte fint.
Luring
Norge
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
hotsand10@hotmail.com
#6 » 11:02:30, 22-04-2020
Hur gick projektet? Fungerade det?
//Per
Danmark
Maskin: Volvo BM T430 Trac Trol
Volvo BM 2250 Trac Trol
Volvo BM Valmet 2005
IH 434 Speed Amplifier
Fordson Major Diesel
#7 » 12:11:54, 22-04-2020
Fungerte fint det ja, traktoren har transportert mange tunge lass siden den gang. Bremsene fungerer fint; eineste er bremsventilen til tilhengeren som når er aktiv (bremsene nedtrykt) hindrer trykk til løftesylindrene på hengeren, skal sette på ein manuell ventil der slik at ein kan enkelt koble ut bremsene på hengeren når ein skal tømme den.
Luring
Norge
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
#8 » 12:31:00, 22-04-2020
Okej, bra att veta! Passade bromsbelägg från Biltema utan modifikation? Har du gjort något för anpassning annars?
Mvh.
//Per
Danmark
#9 » 20:53:44, 10-06-2020
Bremseklossene passet rett på uten modifikasjoner.
Ingen andre tilpassninger nei.
Luring
Norge
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
Användare som besöker denna kategori: kraken och 1 gäst
