Håller på och renovera ell rättare sagt packa om en Bm 320 hydraulpump. Hitta inget om detta på nåt forum om just packa om 320 hydraulpump så tänkte bara dela med mej om detta, samt mått på packningar/ lager mm.
Ok detta är sista hjälpen innan man e tvungen å vrida lädret ut å in å pröjsa en ny på OIE, varför Ja packa om? i mitt fall så börja den läcka i delningen sug/tryck locket samt lager börja väsnas. Så det va bara kavla upp ärmar å lossa pumpen å sätta i skruvstycket,
tog bort kuggdreven mm se sprängskiss http://www.traktordelar.nu/bm4/bm320-hydrpump.htm sen var det bara att pilla ut packbox å kolla om pumphus var ok, pumphus såg väl ok ut,
har väl inget annat val än att säga det ser ok ut så dit med nya o-ringar, den stora o-ringen inne i pumpen fick jag tänja ut mellan olje/tanklock 6 timmar sen så passa den bra se bild nedan, å inte glömma ventil innan sätter på lock, sen i med packbox,å dom nya lagren i drevet, (om man måste köpa ny pump så är det inte bortkastad kosing, för måste väl flytta över kugg dreven på nya pumpen i så fall ändå?)
Slutligen pump på plats å inget läckage å inga lager som väsnas, Så mitt råd ladda ner verkstadshanbok BM Volvo 320 Buster verkstadshandbok
för man lär ju ju få kavla upp ärmar fler gånger kan jag tänka mej,
O-ringar lager packbox pump
små O-ringar inne i pump = innerdiameter 9,3x2,4 + 13,8x2,4
stora O-ringen= innerdiameter 84,5x3,0
PACKBOX= Radialtätning AS 25x40x10
LAGER 1= Dim: 20x42x12 Kullager 6004
LAGER 2= Dim: 20x42x12 Kullager 6004 2Z
O-ringar mellan = lock/pumphus= 23,39x3,53 NBR Samt 15,5x3,0 NBR
inköptes här: https://www.kullagret.com/ måste nämnas! du får en Dumle klubba som plåster också när du handlar här
övriga O-ringar rekommenderar ja att man tar med pumphus å åker till en hydraulfirma så mäter dom vilka o-ringar som blir bäst.
vartfall på delningen sug/tryck lock använde jag o-ring 90 shore likaså i pumpen.
