Kan du beskriva var slangarna jag numrerat går till?
1 och 2 gissar jag går till rören som kommer upp på vänstersidan av växellådan (är isf
tryck och retur från kugghjulspumpen. T-a på den grova för friretur)
(3p pumpen matar
olja in underifrån på omkastarventilen).
3 från omkastarventil till ??? (
slang 7?)
4 från omkastarventil till ??? (
uttag bak?)ext2?
5 ??? (T-ar ihop med 2? Isf returen från lastaren jag felaktigt nämnde skulle gå in i växellådan.)
6? (Från lastarventilen isf serietryck från den)
Blev lite förvirrad av att du antagligen förväxlat pumpnamnen..
Om mina antaganden ovan stämner så har du båda pumparna ihopkopplade i de
dubbelverkande uttagen bak om omkastaren står på ext1. Altså behöver du bara en friretur in-T-ad på slang 2.för att allt ska vara komplett.
