Ventilpaket har en högtryckssida och en lågtryckssida.
Högtryckssidan är ansluten till tryckledningen och lågtryckssidan ansluten till tank.
Finns det bara ett ventilpaket på maskinen och vi pratar
rundpumpning så är avslutningen på högtryckssidan en sammankoppling med lågtryckssidan.
Finns det bara ett ventilpaket på maskinen och vi pratar konstanttryck så finns ingen anslutning mellan högtryck och lågtryck utan den är pluggad.
Ska man lägga ihop flera ventilpaket måste man därför hitta ett utgångshål från högtryckssidan, ofta kallad serieport, och ansluta nästa
ventil där. Det är inte lämpligt att ansluta nästa ventil på föregående ventils lågtryckssida då tätningar etc. kommer bli trycksatta från fel håll.
Även lågtryckssidorna sammankopplas på motsvarande vis.
Tänker man sig rundpumpning är det ventilen längst bort som ska förbinda hög- med lågtryckssidan.
Nu har vi i princip skapat ett jättestort ventilpaket med jätte mycket rundpumpningsledningar och flödesmotstånd....
Alternativet är att istället ha väljarventil och med separat
reglage bestämma viken apparat med tillhörande ventilbord som ska manövreraras. Då körs ett system i taget och senare
felsökning kan bli betydligt enklare.
