Jag har en BM 600 från 1968. Den tjuter en del, framförallt när varven ökar över tomgång. Först trodde jag det var generator, vattenpump eller något ännu jobbigare som skurit. Men jag lyssnade och hörde att tjutandet kom från hydraulröret som går på vänster sida av traktorn, från motorn bak till själva hydraulbygget.
Läste att det kan bero på för tjock olja? Har inte en susning av vad som är i nu och tänkte byta till 32-olja.
Men blev osäker på tillvägagångssätt, det här med hydraul är nytt för mig. Bifogar en bild, är den övre påfyllning? Såg två avtappningspluggar under, typ samma höjdnivå men en närmare sitsen.
Något jag ska tänkte på? Gissar att cylindrarna ska vara indragna.
Ja det är lite kladdigt med olja på bilden, såg att några skruvar var lösa och det har nog kunnat läcka ut lite olja därifrån.
