Hej.
Hoppar in i samma tråd, samma symptom, men det verkar inte vara samma lösning.
MF 550 och armarna går fort upp när jag lyfter dem. Men ner går sakta. Utan belastning i dem går de nästan inte ner alls själva och om jag har en
plog hängande i dem går de ner så sakta att jag måste stanna upp så att plogen går i backen någorlunda rätt. Annars hinner jag köra långt innan den tar mark.
500-serien har ju lite mer tät
hytt än ovanstående och ett litet
reglage framför lyftspakarna till trepunkten som ska styra sänk/reaktionshastigheten. Det blir ingen skillnad på sänkningen oavsett vad detta reglage står på. Hare eller sköldpadda.
Jag har tittat under hytten och länkaget till mellan vredet och traktorkroppen är helt och reglaget på sidan av växellådan (ser ut som på bilden ovan) dras fram och tillbaka som det ska när jag vrider på vredet inne i hytten.
Kan det vara nåt fel inne i traktorkroppen som man kan åtgärda någorlunda lätt?
