Nu jäflar ska hydraulsvängen igång på LIma-kranen. Har ett ventilblock, en hydraulcylinder och en traktor som kranen sitter monterad på. Det är resten som jag behöver hjälp med. Vi börjar här:
Hydraulsystemet i all sin glans. Saknar för tillfället 'yttre' hydraulik på 'Lillan', men hade tidigare en frontlastare (ryck å slit) monterad, och minns jag inte alldeles fel så tog den tryck från 'External jack tapping". Det funkade så att man skruvade in "Isolating Vale"/"Spärrventil" och sedan sköte man lastaren med spaken för trepunktslyften. Lösningen är alldeles förträffligt o-bra till svängcylindern i alla fall.
Har även en sådan häringa mojängagrej:
Principen är väl att olja kommer in på trycksidan och beroende på i vilket läge ventilen befinner sig så går den rakt ut i returen, eller ut till hydraulcylindern. Känns lite som en tattarlösning om man måste hålla flödet med reglaget till 3P-lyften för att kunna jucka fram och tillbaka med svängcylindern.
En 'Fri retur' hade jag tänkt ordna på enklaste sätt, med en passande nippel in i påfyllningen, men var ska jag ta ut trycket till den? Är det månne enklast att jacka in sig på tryckröret från hydraulpumpen med en T-koppling, men då kommer väl problemet att vätska under tryck gärna tar lättaste vägen, så då är det väl tji fan att kunna höja och sänka trepunkten? Total novis vad gäller hydrauliska system, använda dem är jag väl karl nog men att bygga på dem är nog inte riktigt något som jag känner mig bekväm med.
Åker iväg en hel vecka till Sveriges framsarsle (Götlaborg) så kan inte uppdatera med bilder förrän efter nästa helg, men tips om hur jag ska gå tillväga mottages väldigt, väldigt tacksamt.
Åver änd aout!
