Hydraulfilterhållare Valmet 6600 -92
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
albrektssons (trådstartaren)
#1 » 20:43:52, 20-11-2016
Beställt insats hydraulfilter via OiE och fick där med ny o-ring och gummistyrning för tätning hållare men trots åtdragning med all kraft jag kan, så får jag nu läckage där t.o.m. o-ringen vill krypa ut. Där satt tidigare när jag demonterade hållaren en plastring, styrning men den var deformerad och gick av så jag kunde inte återanvända. Finns den då inte heller som reservdel? Tips hur löser jag problemet?
Gå till lösningen
albrektssons
Maskin: valmet 6600
bonnen513
#2 » 21:02:20, 20-11-2016
har du löst det eller klickat på "tråd löst" av misstag?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Masseydriver
#3 » 21:41:28, 20-11-2016
Hej , Har du fått rätt filter ? det finns två olika, en tidig variant med o-ring plus stödring och den senare med enbart o-ring filterinsatserna är också olika.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#4 » 23:06:20, 20-11-2016
Tack för snabb respons!
Fick inte med någon stödring men o-ring och gummiring liknande stödringen i plast som fanns när jag demonterade.
Förstår då med svaret att jag måste ha en riktig stödring för att få det tätt?
Då förmodar jag också att stödringen inte finns som reservdel utan att jag måste beställa ett nytt filter och då bör få med stödringen. Är ett halvår sedan jag köpte filtret, men inte bytt förrän nu.
albrektssons
Maskin: valmet 6600
bonnen513
#5 » 07:13:04, 21-11-2016
vad har filtret för artikelnr?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 10:46:14, 21-11-2016
Den har artikel nr V-20639600.
Beställde och köpte först insatsen V-20639610 men den var 180 mm hög och gick då inte dit utan fick beställa igen.
albrektssons
Maskin: valmet 6600
Masseydriver
#7 » 22:09:19, 21-11-2016
I reservdelskatalogen finns en tätningssats till detta filter art.nr. V31971900 kolla om Lantmännen kan få fram denna.
Masseydriver
bonnen513
#8 » 23:46:43, 21-11-2016
eller ring oie och påpeka detta. dom kanske inte vet om denna detalj
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 20:16:41, 22-11-2016
Mycket stort tack för artikelnumret!! Ringde Lantmännen Kalmar idag, och de hade en sats på lager, vilken jag skall hämta i veckan (ps .kollade även med dem så där ingick en stödring vilket bekräftades efter att han varit och tittat på satsen) När jag tidigare ringt och frågat så har jag bara fått frågetecken, men artikelnumret blev nu lösningen.
Så igen, många tack!
Vet inte hur OiE tänkt sig att deras medskickade gummiring skulle fungera, men kanske i kombination med stödringen? Men dock omöjligt få tätt utan stödring. Jag skall fråga dem vid nästa kontakt.
albrektssons
Maskin: valmet 6600
