Snabbväxel Volvo 430
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Byfåne (trådstartaren)
#1 » 20:34:59, 21-11-2016
Har en Volvo 430 -78 ca 1100tim, med snabbväxel. När jag kört ett tag och oljan i snabbväxeln blivit varm, får jag ett missljud. Låter som ett spol-ljud, precis som att oljan passerar förbi en trång passage. Kommer först på höga varvtal, men ju varmare den blir, ju lägre varvtal behövs för att få fram ljudet. När detta ljudet uppstår faller smörjtrycket i lådan till nästan noll. Har inte sett om kopplingstrycket påverkas.
Olja och filter är bytt för några år sedan och oljenivån är rätt. Har precis haft H/L ventilen borta för att kolla om den är boven, men denna var av typen stålslid, och var i mycket bra skick. Tvivlar på att denna ventilen har med missljudet att göra.
Vad kan skapa spol-ljud i lådan?
Har hört att många snabbväxlar är ganska känsliga och lätt går sönder. Men vad är det som brukar hända med dem?
/Daniel
Byfåne
Maskin: Lokomo t320 -71
Volvo T-430 -78
bonnen513
#2 » 18:43:58, 13-12-2016
borde sitta en reduceringsventil som kan läcka eller hänga sig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 19:53:00, 14-12-2016
Har plockat bort bottenplattan med pump och tryckregleringsventiler, för att se om man kan hitta något fel.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161214/ab3455e6b23807c911abb9d57921d86e.jpg
Kolla in packningen mellan sig och tryckkanalen!
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161214/725dc086a90b3e141ca7651197719468.jpg
Räta plåtskivan, tillverka nya packningar och ny oring vid pumpen borde göra susen. Tänkte lägga lite packningssilicone mellan packningen för att förhindra framtida problem.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161214/893b2530f9cd8f9695a5ca600e2f0ef0.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161214/98e2523580a4d6091344604b5c8a9dca.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161214/3d6f37497cf62633fcd1e83be16d814b.jpg
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Byfåne
Volvo T-430 -78
Bm430 Jimmy
#4 » 23:18:06, 17-12-2016
Mkt intressant och följa detta om de blir nån skillnad. Har liknade ljud från min 430 ibland.. Men är inte säker på var de kommer ifrån..
Bm430 Jimmy
Maskin: Bm 430
MN
#5 » 07:48:27, 18-12-2016
Inget silikon ihop med papperspackning! Limma den hellre med typ permatex.
M
MN
Bm430 Jimmy
#6 » 21:47:33, 16-04-2017
Hejs
Hur har det gått ?
Mvh Jimmy
Bm430 Jimmy
Maskin: Bm 430
AKP
#7 » 22:41:53, 08-06-2018
Väcker en gammal tråd, om inte annat för att dela med mig till andra.
Också nyfiken på hur det har gått, men jag har problem med min 430 att oljan i snabbväxeln rinner ur, troligen genom packboxen fram mot kopplingen, för det är där det rinner :idee3:
Den funkar kanon annars, men jag får samma symtom när oljenivån går ner. Märker tom i lutningar då när det är lågt att det börjar låta. Försvinner vid olika varv och om jag växlar med snabbväxeln. Och det låter tidigast på direkt/högläget. Min teori är att det är för att den ligger högst och därför börjar låta tidigast när oljenivån blir låg. Och att ljudet uppkommer för att den börjar dra med luft. När jag köpte den var den allmänt eftersatt och stått mest sista åren. Då var nivån väldigt låg och det slirade på direktläget i uppförsbackaroch lät väldigt mycket om den. Kraftläget betedde sig mer som direktläget gör nu när man börjar märka att nivån är låg. Ljudet kommer och går beroende på varv/värme/lutning etc.
Allt försvann med ny olja och den gick/går tyst och fint! så kolla oljenivån.
Men min fråga är, vågar man hälla i någon sådan uppmjukningsmedel som mjukar upp packningar ect för att försöka få ordning på min lilla läcka. Jag tänker på lameller osv som finns i snabbväxeln. Någon som vet?
AKP
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 400, Volvo BM 810
RD350
#8 » 08:18:06, 09-06-2018
Jag har åsikten att man inte ska slå några dundermedel i oljor..... Häng en "droppskål" under skvallerhålet så får du en uppfattning hur mycket det läcker. Allternativet är att åtgärda läckan. Droppskål funkar fint även till läckande ramlagertätning! Har kört med det flera år på min 430, miljöanpassad :thumme:
RD350
