Hej!
Jag var ute och körde bort lite snö från vägen med frontlyften, jag har även slunga där bak
men den var upphakad på kedjor.... plötsligt small det till och lyften går knappt att lyfta, typ jäkligt sakta.
jag trodde pumen for åt pipan eller en slang som rök, men jag såg ingen läcka eller nått konstigt, men slungan orkar den höja utan problem
så pumpskrället verkar det inte vara fel på
Nån som kan ha nån ide om var man ska börja söka fel??? själv har man begränsad kunskap på området
/ Tack på förhand
