Ford 3000-71. Hydraulikproblem
34 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Håkke (trådstartaren)
#1 » 13:32:15, 28-11-2016
Hej,
Har som sagt en 3000 71:a som jag nu har fått problem med hydrauliken. När jag startar traktorn kan det ta upp till 8-10 min innan det går att manövrera 3-punkten eller lastaren (kjällve 600 helhydraulisk) framför allt när det är lite kallare ute. När jag sedan höjt upp trepunkten med motvikten och använder lastaren så kan den plötsligt återigen sluta fungera och får då vänta några sekunder upp till någon minut innan den återigen går att manövrera!
Så håller det på även när jag kört ett längre tag och oljan blivit lite varmare. Varvar jag upp så går det lite snabbare tills den börjar fungera igen. Har öppnat locket till hydrauliken och gjort ren både sug- och returfilter (det var i princip inget smuts i dem). Kan det vara så att det sugs in luft någonstans på väg till pumpen? Om det vore så borde det väl synas något läckage någonstans?
\\Håkke
Håkke
Maskin: Ford 3000-71 med Källve 600 HD-lastare.
v240tic
#2 » 14:38:01, 28-11-2016
Høres ut som et problem med luft. Luft kan lekke inn uten at olje lekker ut, spesielt ved o-ringen der sugeledningen kommer inn på hydraulikkpumpen.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#3 » 15:24:59, 28-11-2016
Tack. Ska kolla det i helgen och återkommer med resultat.
Håkke
tomruu01
#4 » 17:29:50, 28-11-2016
Min fick tjuvluft genom axeltätningen till drivningen.
Jag har en 3000 från -66, vet ej om det är samma sorts pump.
Med vänlig hälsning, Tomas
tomruu01
Maskin: Terex Hr 18, Terex/benford 3000, Ford 3000
ac tc
#5 » 17:31:41, 28-11-2016
Funkar den normalt om det är plusgrader?
- isf så har du för mycket vatten i oljan, dränera ur vattnet.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 19:02:13, 28-11-2016
Ska som sagt kolla sugrörsanslutningarna och byta o-ringar på dessa vid pumpen och vid "hydraullådan" i helgen. Få se om det blir bättre av det.
Annars får jag kolla det här med axeltätningen. Det var inget vatten i oljan som jag tappade av men jag ska nu ändå investera i ny olja.
\\Håkke
Håkke
#7 » 15:16:09, 03-12-2016
Hej igen.
Har tätat suganslutningarna på både "hydraullåda" och vid pumpen men felet består!
tomruu01. Kanske det är samma fel som du hade. Hur kom du fram till att det var läckage vid axeltätningen?
Bytte du tätningen själv eller var du tvungen att lämna in den för detta?
Ska man dela vid motorblocket eller vid pumpen?
Försökt att lägga in bild på min pump men får bara in bildfilsbeteckningen! Vad gör jag för fel?
\\Håkke
Håkke
#8 » 19:51:42, 03-12-2016
Har du kolv eller kugghjulspump?
#9 » 14:08:46, 04-12-2016
Jag har en kolvpump.
\\Håkke
Håkke
tomruu01
#10 » 19:56:33, 04-12-2016
Ser ut som min, jag demonterade pumpen själv och köpte delarna på Oie. Tätningen på axeln var slut på min.
tomruu01
#11 » 20:09:37, 04-12-2016
#12 » 22:27:51, 04-12-2016
Var det den här tätningen(nr 21)som läckte för dig?
Håkke
tomruu01
#13 » 22:47:38, 04-12-2016
Ja precis, men jag bytte även lite fjädrar mm eftersom satsen innehöll olika slitdelar.
tomruu01
#14 » 10:50:56, 05-12-2016
Passar den här satsen? Är det den tätningen som det gäller?
Håkke
tomruu01
#15 » 11:22:14, 05-12-2016
Jättesvårt att säga på bara en bild, jag köpte mina på Olsson i ellös. Ford 3000 hydraulpump.
tomruu01
