FIAT 55-90 och dess hydraulsystem
135 inlägg • Sida 9 av 9
Hydraulik i traktorer
Gustavors (trådstartaren)
#121 » 17:03:31, 02-01-2021
Hyttvärmen är helt ok .Det blir varmt och skönt.
Elsystemet och rost är värre problem att hantera.
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#122 » 21:32:17, 02-01-2021
Gustavors skrev:...Visade sig att jag kommit åt brytaren för spolarpumpen, som inte fjädrade åter.
Det var helt enkelt pumpen som skrek...
Ha, ha, ha! Jag har råkat ut för exakt samma sak med min teleskoplastare, så jag förstår känslan. :lmao:
Men man får vara glad när felen inte är allvarligare än så... :mrgreen:
#123 » 00:04:43, 03-01-2021
Precis, precis.
Jag var helt övertygad om att det var hydralpumpen som höll på att skära ihop.
Men, ibland har man tur i oturen.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#124 » 12:49:35, 11-01-2021
Dags att byta startmotor igen.
Själva startmotorn är det inget fel på.
Men solenoiderna är ju sjukt dåliga.
Kul-kul.
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
pierre80
#125 » 19:49:34, 06-02-2021
Hej har också en 55-90 som börjat krångla elektriskt. Precis som för dig så är det när jag bromsar. För mig går tankmätare och tempmätare ner till noll även laddningslampan lyser har du kommit på vad det beror på?
pierre80
1 inlägg
Maskin: John deere 2120
Fiat 55-90
#126 » 15:06:49, 08-02-2021
1. Byt tändningslåset.
2. Ta isär och kontrollera de alla snabbkopplingarna i hytt och motorrum. (Dra isär, gör rent sätt ihop, Ingen kontaktspray)
3. Dra en extra jordning mellan hytt och chasie.
4. Kontrollera kablar.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#127 » 17:19:39, 21-07-2021
Rivit en del bak i traktorn nu när skörden är över.
Skall som sagt byta packboxar och stödlager för sensoraxeln.
Så här långt gick det bra.
Men att stöta ut lager, packbox och huven över dessa var det svårare med.
Verkar som om fästet för sidobegränsaren måste bort för att man skall få plats att knacka.
Skall byta solenoid på startmotorn med.
Rikta en skärm och rostlaga hytten något.
Nu när man lagt ner det mesta av jordbruket så hinner man kanske lite mer?
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#128 » 22:45:45, 02-08-2021
Försökte att ta ut hållaren för packboxen med glidhammare. men det var pin kiv.
Och man kom inte åt att slå ur dem. :aaargh:
Men när man tog av hjulen så tog det 10-15 min per sidan att slå ur allt och montera nytt.
Jag har 2 stora pallningar under traktorn. den står inte på domkrafterna, de står bara kvar på plats men är avlastade.
Länklager och packbox byttes på båda sidor.
Skall polera sensoraxelns packboxlägen lite om det var något sår kvar där.
Skall ta tillfället att slipa lite rost i hjulhus och skärmar, samt laga ett rosthål innan däcken monteras åter.
Skall även tvätta rent och se om jag finner oljeläckan under hytten nu.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Kungsis
#129 » 11:18:11, 12-08-2021
Har ju skruvat lite och tänkte att det kanske finns folk som är intresserade av hur det ser ut
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#130 » 08:24:24, 13-08-2021
Tack för fina bilder där.
Tänkte lätta upp hytten nu och se om jag ser var det rinner ifrån.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
furis73
#131 » 12:32:41, 30-03-2022
Har en 880Dt där trepunktslyften lagt av och är rädd att det är ett fel invändigt.
Såg bilden där du lyft av överdelen bak. Var det krångligt eller svårt ?
MVH Johan
furis73
Maskin: Fiat 880DT
Kungsis
#132 » 13:15:56, 30-03-2022
Nej, det är inte svårt. Det är lite krångligt att få loss slangen som matar oljan och en luftningsslang. Men om man lättar lite på hytten, i bakkant, så går det rätt bra. Och som vanligt så går det ju inte att få till några större slag med ringnyckeln, men sånt är ju livet. Och delen man lyfter av är tung, så ska det gå bra, så behöver man vara iaf två personer. En liten varning bara, då det gäller att få till stängerna i mekaniken inuti klumpen. Det går att montera ihop dem fel.
Men du har kollat att det verkligen är själva lyften? Kan du använda de yttre uttagen?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
furis73
#133 » 14:26:13, 30-03-2022
All annan hydraulik fungerar som uttag och lastare. Har varit med om det tidigare att trepunkten lagt av men då har det varit vajer till manövern som gått av. Men dom är också hela.
Den reagerar varken på inre spakar eller den yttre.
880 har ju en inre lyftkolv och en yttre.
furis73
Maskin: Fiat 880DT
bonnen513
#134 » 20:13:40, 30-03-2022
Finns det inte en annan tråd om ventilproblem på Fiat med bra sprängskisser eller är det denna?
[Traktorer] Universal 640dt problem med lyftarmar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#135 » 10:11:04, 25-12-2023
God fortsättning.
Tänkte bara skriva om att jag haft problem med att kopplingslamellen fastnar när traktorn står längre än någon vecka.
Detta kom efter att jag slutade med fåren och kör mindre.
Den lossnar efter en stunds körande dock.
Tyvärr så har även lamellen för kraftuttaget fastnat på samma sätt, och denna får jag inte till att släppa.
Lite irriterande är det, och det ställer ju till det en hel del med tyvärr.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
