Buster 400 bygga orbitrol
82 inlägg • Sida 2 av 6
Hydraulik i traktorer
Norpan
#16 » 18:05:40, 08-01-2017
En fördel med extern tank jämfört med en på pumpen är bättre kylning.
Jag har en servopump från en Volvo på min Victor, 240 tror jag det var, med den halvrunda svarta plåtbehållaren, man behöver inte styra mycket innan den är varm så det inte går att hålla på den.
Men styrcylindern är ganska liten för att inte dra sönder styrarmarna, så trycket blir snabbt högt bara man vill styra lite.
Mitt största problem är att kolvstången i cylindern inte är genomgående, så det är olika oljemängd på + och - sidan, vilket gör att den styr mycket fortare på ena hållet, det tog ett tag att vänja sig vid.
Norpan
William Lantz (trådstartaren)
#17 » 22:43:22, 22-01-2017
Det blev lite småfix av redan gjorda saker och en massa orelaterat som jag ändå kan hänga ut här...
Det läckte lite på tanken men jag fick låna Deas AGA-nyckel och hårdlöda det så nu är det målat också
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/01182e027ebf9600846a2c974bae7410.jpg
Det bonnmeckade fotsteget
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/6f9fdd0ad77fe217abd34e38381022e6.jpg
Är ersatt med ett proffsigare
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/1d0951beb73b2c6e26fcf7a8126f99f6.jpg
Övrigt än det så har jag blästrat hydraultanken och målat den samt börjat med fästen till den, fixat klart generatorfäste för växelströmsgenerator och väntar på lite mer grejor...
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
Gamling
#18 » 13:10:59, 24-01-2017
Jag har byggt servostyrning med orbitrol på min 400. Grejerna köpte jag på Laholms traktordemontering, de kom nog från en gammal BM 1000 tröska. Oljan tar jag från traktorns pump och skickar rakt igenom Orbitrolen, inge extra ventiler alls. Åket finns i Gislaveds kommun, om du vill titta på det.
Gamling
1 inlägg
Maskin: Zetor 6341
#19 » 21:37:41, 24-01-2017
Gamling skrev:Jag har byggt servostyrning med orbitrol på min 400. Grejerna köpte jag på Laholms traktordemontering, de kom nog från en gammal BM 1000 tröska. Oljan tar jag från traktorns pump och skickar rakt igenom Orbitrolen, inge extra ventiler alls. Åket finns i Gislaveds kommun, om du vill titta på det.
På 830-tröskan är orbitrolen kopplad direkt efter pumpen och ventilpaketet efter den... Jag tackar för erbjudandet men jag har redan min plan klar och hydraulcylindrarna har kommit så då kan man bygga resten med när tid finns.
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
#20 » 20:22:14, 16-02-2017
Inte gjort så mycket på traktorn, håller på att fixa lösdrift åt hästarna men korta stunder på lunchen händer det något
Fotsteg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170216/4ce3f09cec1f8c0afe60da2af3028a7c.jpg
Före
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170216/184e46b2f9958c34966c8d5931c1798b.jpg
Under konstruktion
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170216/e5a20bf51b9c2578a1917962c0094fbc.jpg
Blästrad och grundad
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170216/881bd23dec070ca36bfd7ab05d8775e6.jpg
Två remskivor blir en
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170216/a311e26cff74bcd2042039b7786bfc67.jpg
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
Jonas A
#21 » 11:50:37, 20-02-2017
Varför svetsa igen hålet till höger på brädan? Är det inte där tändningsnyckeln sitter?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#22 » 19:44:32, 20-02-2017
Föregående ägare hade tattarsågat i det så när jag lossade tändningslåset ramlade det igenom hålet, har sågat ett exakt hål nu...
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
#23 » 21:03:50, 05-03-2017
Nåt litet händer nu och då...
Grundfärg på panelen
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ec97d3c036f3d3d5c9666f8e0abf1907.jpg
Pump och tank
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/eca14d3d8f773bfa3a64a9a95f39c2a0.jpg
Sista fästet till tanken
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/99c1262cf638a23996bad29938aa29ae.jpg
Håller på att bygga ett fäste till pumpen nu och cylinder-arrangemanget på jobbet :-)
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
Amfo0001
#24 » 14:17:30, 15-03-2017
Intressant!! Jag bygger också servo av 830 komponenter fast till en bm 430. Kan dock inte bestämma mej om jag ska använda Orbitrol eller om jag ska gå på hjälpservocylinder.
Vad tänker du använda för cylinder och hur tänker du montera den? Vore intressant att se bilder :thummar:
Ett tips: det går lätt att ändra rotationsriktningen på dessa pumpar genom att byta plats på kugghjulen inne i pumpen. Detta behövde jag göra eftersom jag vill ha pumpens remskiva framåt.
Amfo0001
Maskin: BM 230 Victor
Volvo BM 430
Fordson Dexta
Skogslisa
#25 » 16:00:15, 15-03-2017
Amfo0001 skrev:Intressant!! Jag bygger också servo av 830 komponenter fast till en bm 430. Kan dock inte bestämma mej om jag ska använda Orbitrol eller om jag ska gå på hjälpservocylinder.
Hej! Jag ska ha två mot varandra verkande 20/40 cylindrar som ligger inuti en fyrkantprofil med en dragsko där kulan från styrarmen ska sitta, har inte byggt den biten än men bild kommer så småningom, med byta plats på kugghjulen så menar du att dela innanmätet och bara byta plats på kugghjulen och vända innanmätet om så att in och utlopp stämmer? Kan du visa en bild på det?
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
#26 » 16:23:52, 15-03-2017
Amfo0001
#27 » 16:38:00, 15-03-2017
Jag hann tyvärr inte ta någon bild eftersom det gick så fort...
Men typ så, fast jag var noga med att montera tillbaka innanmätet på exakt samma sätt. Det är ju bara rotationsriktningen som ändras och inte flödesriktningen. Smörjningen måste fortfarande fungera på samma sätt som tidigare.
Till sist roterade jag bara locket 180 grader så att hålet kommer mitt för axeln.
Hoppas det blev någorlunda begripligt...
Amfo0001
Volvo BM 430
Fordson Dexta
Skogslisa
#28 » 18:58:28, 15-03-2017
Tack Jac för filmen och Amfo för beskrivningen, det hindrade mig från att begå ett tankefel här [SMILING FACE WITH SMILING EYES] Ska lägga upp bilder på hur jag tänkt med cylindrarna sen!
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
Bengt Erik Eriksson
#29 » 21:15:09, 15-03-2017
Seriöst bygge!! :thummar:
utan att ha sett hur du tänkt med styrkolvarna vill tipsa om att inte sätta kolven som styrstaget sitter original! bättre att fästa den i frammaxeln och lägga den parallellt med syrtsaget mellan hjulen. då slipper man att ev axialspel i framaxelpendlingen påverkar syrningen.
bert skrev:Är det inte bättre och ta oljan direkt från traktorn än och sätta dit en pump till?
Oftast landar man i att det blir smidigast att bygga dit en särskild pump, man vill ha styrning hela tiden och all olja från originalpumpen till hydrauliken.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#30 » 22:22:37, 15-03-2017
Nja, jag har ett litet glapp i bussningarna till framvagnen och har tänkt sätta styrkolvarna som styrstaget sitter nu för att oavsett om axeln vrider sig så kommer hjulen att styra rätt, det blir mindre vingligt vid vägtransport så att säga... Jag har kollat på att lägga kolvarna direkt på framvagnen men jag har övergett det, jag har inte så sofistikerade verktyg och delar hemma, jag brukar loppa ihop grejor hemma, tar med dem till jobbet och drar helsöm där med lite proffsigare svets :-D har tillgång till en svarv där också och rätt mycket material som går att fynda i skrotbingen och schysst pris på eventuellt annat stål man kan behöva :-) Nackdelen är väl att jag bara har lunchen att leka på och många andra småprojekt som får dela tiden...
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
Användare som besöker denna kategori: Ingoberra och 10 gäster
