Hydraulpump
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Amfo0001 (trådstartaren)
#1 » 08:13:06, 05-01-2017
Håller på med ett styrservobygge och tänkte använda en pump från en BM S830 tröska. Jag vill veta deplacemet på pumpen för att kunna dimentionera remskiva och oljebehållare. På pumpen finns ett Boschnummer: 0 510 310 309.
Har googlat lite utan att hitta info om pumpen.
Gå till lösningen
Amfo0001
Maskin: BM 230 Victor
Volvo BM 430
Fordson Dexta
Skogslisa
Janson1
#2 » 08:26:00, 05-01-2017
Jag hade för många år sedan en liknande pump och den var på 2 cc3/varv vilket ger strax under 5 liter vid 2400 rpm obelastad. Man kan fylla pumpen med olja och ansluta en vanlig veterinärspruta , få ut all luft och sen vrida ett varv och se hur mycket sprutan fylls på, svaret blir i ml som är samma som cc3
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 14:00:51, 05-01-2017
Jag gillar kreativiteten i lösningsförslaget :thummar: . Men är det inte svårt att få tag på sprutor utan att ha ett veterinärsintyg?
Det kanske går att mäta med något annat, eller så finns det någon på forumet som sitter på spec till Boschpumpen?
Amfo0001
Volvo BM 430
Fordson Dexta
Skogslisa
eribi
#4 » 14:52:30, 05-01-2017
Googlade på numret och det gav följande: http://www.lutz-hydraulik.biz/de/Herste ... 10309.html
Verkar vara 6cc/varv.
eribi
Maskin: Volvo BM T430
#5 » 16:45:09, 26-01-2017
Lösning:
Jag gjorde en mer eller mindre vetenskaplig undersökning och monterade en plastflaska med decelitermarkering på sugsidan och fyllde med olja. Sedan räknade jag antalet varv för att pumpa en deciliter.
Det behövdes 15-16 varv vilket borde ge vid handen att deplacementet är 6 cc.
Nu behöver jag bara hitta en något mindre remskiva.
Amfo0001
Volvo BM 430
Fordson Dexta
Skogslisa
Janson1
#6 » 17:12:19, 26-01-2017
Då stämmer det både vad den ger och vad den skall ge, bra test!!
Janson1
William Lantz
#7 » 18:54:38, 17-04-2017
Amfo0001 skrev:Lösning:
Jag känner igen den pumpen, kommer från en BM tröska eller hur? jag löste remskivan genom att svarva om originalet till ett centrum och hårdlöda det i en mindre remskiva med cylindriskt hål... Finns bilder i min buster tråd
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
