Byte transm olja och filter BM 500
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 12:13:39, 28-01-2017
Ska byta transmissionsolja och filter i min BM 500, och behöver lite råd och tips :idee3:
När filterhuset tas loss, finns det några smådelar som kan sprätta iväg ?
I instruktionsboken visas det bara filter och en sil.
När gamla oljan är tömd och ny olja påfylld, är det svårt att få igång hydrauliken igen ?
Hur mycket olja kan man hälla i till att börja med ?
Har ca 50 liter MOBIL Mobilfluid 426, är det lämplig olja att använda till transmissionen ?
Har ingen aning om när transmissionsolja och filter är bytt senast, men misstänker att det kan vara runt 10-15 år sedan, så det är nog dax att byta :insomnia:
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
Födelsedag
#2 » 21:00:05, 29-01-2017
Ingen som vet?
Är det kombinerad växellåda och yttre hydraulik brukar man köra med nån kombiolja som är mer som motorolja. Ivf är det så på min zetor.
dea
#3 » 21:52:09, 29-01-2017
Har en ih 685 som delar samma bakande och på den så är det inga smådelar som flyger när man lossar filtret, om jag läste rätt ang oljan du har så är det en olja som funkar med våta bromsar, har inte haft bekymmer att få igång hydrauliken efter tomt, har dålig koll på volymen
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#4 » 19:03:53, 18-08-2017
Då var hydraul/transmissionsoljan och filter bytt, och den var nog inte bytt på minst 25 år, transmissionsoljefiltret
hade gått i tre bitar och verkar vara delvis igensatt så nog var det dags för byte.
Fick inte ut så mycket olja ur avtappningspluggarna, runt 20 liter, fyllde på lika mycket och det visar max på oljestickan.
All hydraulik gick lätt att få igång, inga problem alls :thumme:
VolvoBMNisse
Födelsedag
#5 » 22:06:34, 18-08-2017
Hur många pluggar öppnade du? Det sitter en under(över) draget, så du måste lägga ner hitchkroken.
På min IH 574 brukade det bli lämpligt med 2 dunkar (40 l.) .
Det finns en instruktionsbok i Downloads som du kan kolla i för säkerhetsskull.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 23:22:13, 18-08-2017
Instruktionsboken visar att det finns tre pluggar, en under snabbväxeln och två från växellådan, jag har ingen snabbväxel på min och det fanns bara två synliga pluggar, men nu när jag gick ut och tittade såg jag en till plugg under redskapslyften, men den visades inte i instruktionsboken.
Pluggen under redskapslyften ser ut att aldrig ha varit loss, lätt att missa denna plugg när den inte finns med i instruktionsboken.
Det kan förklara varför det bara kom ut 20 liter.
Fick fylla i 20 liter och kanske efterfylla ca 5 liter till innan max på oljestickan, runt hälften av oljan är nog bytt iallafall...
Kollade instruktionsboken för BM 2250, och där visar den pluggen under redskapslyften, men i BM 500 instruktionsbok visas inte den pluggen.
VolvoBMNisse
Födelsedag
