Hej!
Ovis och oerfaren skruvade jag tillbaka omkastarventilen med stigarröret i, förmodligen utan att träffa rätt= röret krökt och tilltrubbat i botten. Fick hem nytt från OiE och får det inte att funka. När röret hamnar tillräckligt långt ner för att kunna skruva på locket missar det hålet. När det känns som jag är i hålet går det inte att få på locket utan att "tvinga" det, vilket jag inte vågar vis av erfarenhet från förra gången.
När traktorn är igång pumpar det heller inte upp olja ur röret konstant. Dock har det kommit en pulsering av olja vid något enstaka tillfälle, så någon aktivitet finns i pumpen.
-Ska ett nytt rör med nya o-ringar och nylonringar "tvingas" i lite för att passa?
-Är risken stor att jag tryckt sönder hålet nere i pumpen med förra röret, eller klarar godset det?
-Kan pumpen vara opålitlig och fungera ibland? Skulle vara konstigt då den är nyrenoverad av förra ägaren och har fungerat klanderfritt när jag provade den och körde hem traktorn. Har även lyft tungt med den utan problem.
Vill helst slippa lyfta stora locket för att inspektera då jag inte känner mig så händig på detta område, traktorn står även lite dumt till för att skruva med. Har läst det jag hittat ang. hydralik på 35,65,165 och 175 men inte riktigt lyckats få svar på mina frågor.
MVH//Marcus
