Svängbart schaktblad ett helt varv, med endast en kolv
28 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
MagnusGoransson
#16 » 11:58:36, 27-03-2017
Ett annat alternativ är ju att sätta en kuggkrans runt svängen på bladet och sedan en hydraulmotor. Då kan ju bladet snurra obegränsat. Någon form av broms är väl lämpligt då för att stävja problemet med inre läckage i hydraulmotorn.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
stegmaster
#17 » 01:35:48, 28-03-2017
Det er vel ingen med kolv som snurrar 360 grader, utan det blir 280-300 grader eller så, om man ska va petig.
Här en video var jag snurrar mitt blad.
Det er en vanlig kolv och utan någon ekstra ventil.
När man blir van, funkar det 99 av 100 gånger.
Man får bara se til att alt går lett och fritt.
Börjar vid 1:40
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
mliljedl
#18 » 17:08:59, 28-03-2017
Jag tror inte TS vill att bladet skall gå att svänga ett helt varv eftersom han också skriver
"Jag ska montera en kolv, och det hade vart skoj och praktiskt om det gick att vända sida på schaktbladet" så menar han egentligen ca 280 graders varv.
Om man som jag har en Zetor med långsam hydraulik fast man sitter med gasen pressad mot golvet och stor hydraul cylinder på bladet så är det praktiskt att kunna hålla spaken i samma läge ända tills bladet svängt runt, för när cylindern är i sitt ändläge så kan bladet svänga runt av farten och man kan lugnt föra spaken till att dra in kolven igen och fortsätta rotationen.
mliljedl
Rockstone (trådstartaren)
#19 » 09:33:39, 29-03-2017
Tackar för svaren! jag lägger upp lite bilder på kolv,schakt blad m.m. lite senare, och hur jag har tänkt att bygga så får vi se vad ni experter tror
Rockstone
#20 » 13:51:35, 29-03-2017
https://www.youtube.com/watch?v=pzLkDKUBrLQ
Jag tänkte bygga så att jag kan svänga runt som i videon vid 1.40. traktorn mf175 från 1966 kolcen från en betesputs.
Jag skär av förstärkningen som går från tryckstång till bladet, och bygger förstärkningen runt kolvens svängrum sedan.
Nu undrar jag hur lång järnbiten ska va där trästickan sitter?
Alternativ 1, ska den va anpassad så att schaktbladet svänger runt precis när kolven är längst in och längst ut? Då kan jag ju inte trycka sönder nåt. alternativ 2, Ska det va en kort järnbit(trästickan)för att jag ska få bra fart på bladet när det ska snurra runt?(då utnyttjas inte hela kolvens längd och jag kan eventuellt trycka sönder nån svets)
Alternativ 3, jag skär inte bort förstäkningen och sätter kolven vid sidan om bladet, och går ut och väder det manuellt( tråkigaste alternativet)
Rockstone
#21 » 14:15:17, 29-03-2017
kolven från en betesputs(ska det stå)
Rockstone
Jimmy Nilsson
#22 » 16:35:46, 29-03-2017
Jag hade byggt som på videon. Korta bastanta järnbitar och så kort grov kolv som möjligt. Så som du visar på fotot så kommer den kolven att likna en banan såfort du träffar ngt hårdare.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
mliljedl
#23 » 17:00:22, 29-03-2017
Exakt.... den cylindern jag har på mitt blad har en kolvstångs diameter på 65mm
Och jag skulle sätta dit en låsventil på cylindern. Sån har i allafall jag på mitt blad, tittade på olika fabrikstillverkade blad och vissa har låsventil och vissa utan.
Men jag inbillar mig att det är bättre om man har en sån, som låser kolven så den inte åker in och ut medan man kör.
mliljedl
#24 » 17:35:11, 31-03-2017
Kan den här kolven röra sig fram och tillbaks nu efter som den inte har någon låsventil ? när jag kör? Då är det ju ingen fara att köra på nåt för kolven åker alltså in istället för att tex någon slang går sönder?? Har jag rätt?
Efter som jag även tänker använda sprinten (fjäderbelastad) och rycka den med wire från hytten så vill jag gärna att kolven kan röra sig en cm efter som sprinten glappar lite, (jag vill inte att kolven tar smällarna utan splinten) eftersom jag är rädd för att tex en slang brister
Rockstone
bonnen513
#25 » 20:10:37, 31-03-2017
Nej den kan inte röra sig om inte ventilen i traktorn läcker. du måste ha chockventiler till det bygget.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#26 » 21:26:54, 31-03-2017
Är det någon som har en länk på sådana chockventiler jag behöver till detta? så jag vet vad jag ska köpa.
Och är en chockventil så säker så att jag inte behöver använda splinten? är det ingen risk att kröka kolven om man har en sådan?
Rockstone
Jonas landsverk
#27 » 19:07:24, 01-04-2017
Så här gjorde jag man får visserligen gå ur å vända bladet manuellt
å flytta cylindern om man ska backa men det har funkat bra
Jonas landsverk
Maskin: Traktor BM Victor 2 stycken
Traktor Ih 886
Baklastare BM h10
Bandgrävare hymac 580c
Irus 2hjulstraktor diesel
jorgen.isaksson
#28 » 19:11:51, 01-04-2017
Vi har gjort nästan lika på en likadant blad. Vi har inte förstärkningarna neråt utan har en liggande u-balk istället för plattjärnet. Då går det att svänga runt utan att flytta kolven. Med kall olja kan det vara svårt, då får man ibland sänka bladet och svänga traktorn försiktigt.
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
