Snabbkopplingar. Olika standarder
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
martcarl (trådstartaren)
#1 » 12:33:45, 30-03-2017
Hej.
Har beställt fel sort av snabbkoppling. Den högra på bilden är 1/4 BSP STANDARD JORDBRUKSKOPPLING. Den jag eftersökte är den vänstra. Någon som vet vad en sådan heter och vart jag får tag på fler? Jag har övertagit ett gäng kopplingar från en nerlagd flygverkstad varför jag ev sitter på lite udda grejjer.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170330/65be3ad6c1607bb78faf588f4050786e.jpg
martcarl
Maskin: Takeuchi TB135, CF MOTO U-Force 800
ja-bond77
#2 » 20:08:13, 30-03-2017
Den vänstra är vanlig traktorsnabbkoppling, ISO7241-1A. Eller Faster som den också kan benämnas(efter en tillverkare).
Den högra är den som brukar kallas tema-koppling(troligen den firman som utvecklade varianten ifråga en gång i tiden), ISO7241-1B.
Båda säljs av hydraulikfirmorna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 10:37:18, 02-04-2017
Tack för hjälpen!!
martcarl
#4 » 14:32:47, 02-04-2017
Den högra är väl ändå en "Hansen" koppling, någon egen Temamodell är det inte i alla fall. Även om de tillverkar den efter ritning.
Framtiden var bättre förr..
ja-bond77
#5 » 16:08:50, 02-04-2017
Så du menar den inte hör till ISO7241-1B standarden då? Måste bildgoogla... Eller väntas nu, var det temamodellen på 1/4" som ser så där alldeles annorlunda ut mot resten av tumsstorlekarna... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#6 » 21:19:54, 03-04-2017
Är det så att den ena typen funkar bättre än den andra, generellt sett?
Bengt Erik Eriksson
#7 » 22:31:19, 03-04-2017
Tänkte också att den högra var Hansen och den vänstra mer troligt enligt ISO.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Stefan1972
#8 » 09:01:55, 04-04-2017
fast det är ganska märkligt med standarder egentligen. Man försöker enas om vissa saker men sen kommer det ändå trettielva olika avarter som på nåt vis bygger på den ursprungliga standarden. Då borde det egentligen inte heta en standard utan då är det ju olika iallafall...........
Stefan1972
ja-bond77
#9 » 12:11:43, 04-04-2017
I nåt skede borde vi få till bilder på en fullständig serie av alla "standarder"... Men min samling är långt ifrån komplett, undras varför... :klia: Det som ofta krånglar till det är att de olika storlekarna i en serie inte är proportionellt lika till formen. Tema 1/4" är ju ett extremt exempel på detta med sin inverterade topp:
Originalets URL: http://www.ikh.fi/images/tuotekuvat/kuva400/Tuotekuvat/H2520_S_1_web.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
