ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
packa om servokolv IH574
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Björnolsson (trådstartaren)
#1 » 20:26:31, 30-03-2017
Håller på att byta bussningar i styrningen på traktorn,och passar även på att packa om kolven.
Men jag måste fråga hur man skall kränga på den vita nylon/plast ringen på själva kolven. Dom som sitter i gavlarna vart ju delade men den till kolven är hel. Ska jag snitta den eller ska den värmas?eller ska den helt enkelt träs på? Verkar som om den kommer att tappa formen.
Sen packboxarna/avstrykarna i gavlarna är i hård plast, ska dessa pressas i som dom är eller mjukasupp på något sätt?
Det finns 3 sorters människor.
De dom får saker att hända
De som undrar vad som hände
De som undrar varför det aldrig händer något.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
63an
#2 » 20:42:46, 30-03-2017
Har du provat varmt vatten för ringen? :vissla:
63an
#3 » 20:44:39, 30-03-2017
Nej, ville höra mig för innan jag gör bort mig
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
63an
#4 » 20:47:45, 30-03-2017
Har den inte funktionen att bära i cylindern å de andra tätar? :photograph:
63an
#5 » 06:29:40, 31-03-2017
Den borde ha en tätande funktion oxå.
Annars borde oljan kunna läcka förbi till andra sidan med dålig/ingen servostyrning som följd
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
ja-bond77
#6 » 07:12:09, 31-03-2017
Teflontätningar ska nog kokas om de ska gå på. Och sedan borde man få dom krympt på plats också... :svettas: Ingen enkel sak men kanske man har hjälp av en kolvringskompressor eller kanske bara nån simpel slangklämma? Se till att man har nån tunn o slät plåt/plast under klämman så det inte kommer märken. Samma med utvidgningen, man får vara försiktig... Häng tätningen i nåt arrangemang så den inte ligger mot botten i kastrullen då du kokar...
Är det samma styva plast i gaveln? Har inte stött på det själv... Bild på grejorna ger mer och bättre svar som vanligt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#7 » 14:07:20, 31-03-2017
Ska fota grejerna strax
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
#8 » 15:59:35, 31-03-2017
Här kom mer några bilder.
Själva "kolven" är ca 60 mm i diameter och bussningen ca 57 mm i diameter
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
#9 » 18:52:30, 02-04-2017
Tillslut så löste det sig, la tefloneringen i ett durkslag och kokade den i 5 minuter. Sen gick det att vålda dit den och klämde fast den med en kolvringskompressor.
har nu monterat och provkört och det blev kanon, inget läck och mindre glapp styrning.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
