Vilken Chockventil ska jag ha?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Rockstone (trådstartaren)
#1 » 09:28:16, 01-04-2017
Jag ska sätta på denna kolv från en betesputs på schaktbladet. Traktorn är en MF175 från 1966, Jag har förstått att jag behöver nåt som heter chockventiler för att inte kolv,eller slangar eller nåt ska gå sönder när schaktbladet hugger i något.
Vad ska jag ha? Jag antar att man ställer trycket på dom beroende på kolv och traktor? finns det lösa grejer som man sätter mellan slangarna,typ som adaptrar? Jag skulle behöva lite tips. Och var köper jag dom?
Rockstone
#2 » 09:29:53, 01-04-2017
Som ni ser är det en klen kolv så antagligen använder jag även orinalsplinten och styr denna med wire från hytten, men efter som den glappar bör jag nog ändå ha chockventiler
Rockstone
#3 » 10:44:00, 01-04-2017
En shockventil från A till B funkar fint när man drar cylindern ut.
Ska cylindern skyddas när den trycks in behövs en extra ledning till tank.
På sidan 156 har du en som borde funka: http://www.amabhydraul.se/wp-content/up ... nenter.pdf
mliljedl
#4 » 10:57:18, 01-04-2017
Det är en sån här http://www.ikh.se/sv/dubbel-lasventil-v ... l12-h80090 som kan vara "bra att ha" monterad på kolven.
Den fungerar så att för att oljan skall kunna komma ut ur kolvens ena kammare så måste olja komma in i den andra kammaren.
Men jag vidhåller fortfarande att den kolven är för klen för ett schakt blad...
Sen kan du ju också fortsätta med dina frågor i en tråd du redan startat istället för att starta flera trådar om samma projekt.
mliljedl
#5 » 11:03:26, 01-04-2017
Jo låsventilen är ju bra om man vill att cylindern ska hålla positionen utan att krypa som den annars gärna gör pga normalt läckage i riktningsventilen.
Kanske skulle man kunna använda ett paket med dubbla övercenterventiler och egen läckport för att få både hållfunktion och shockventilfunktion.
#6 » 13:12:42, 01-04-2017
Jag vill ha nåt som gör så att inte en hydralslang eller annat går sönder
Rockstone
ja-bond77
#7 » 13:19:28, 01-04-2017
Ett schaktblad ställer man hitodit mest hela tiden så jag ser inget behov av låsventil. Tvärtom går det att bryta sönder vilket schaktblad som helst, det är bara en fråga om tyngd och hastighet på dragaren när det hakar i... Balken som går upp till det yttre cylinderörat ska alltså vara en arma rejäl sak!
Så en chockventil(utöver traktorns egna inbyggda?) är nog prioritet nummer ett. Och den ska som sagt ställas låååågt med en sån klen cylinder... Och det blir som sagt en extra returledning mot tank för att täcka in de båda chockriktningarna, det är bara att acceptera. Jag är själv lat och monterade bara en dv chockventil på mitt blad utan extern retur(=skydd bara i en riktning) och det har man ju fått sota för... Men man har ju svets...
Slangarna går inte sönder så länge som du använder nya slangar!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
jannejoel
#8 » 13:22:36, 01-04-2017
Rockstone skrev:Som ni ser är det en klen kolv så antagligen använder jag även orinalsplinten och styr denna med wire från hytten, men efter som den glappar bör jag nog ändå ha chockventiler
Men om du ska använda mekanisk låsning och det inte är alltför mycket glapp i den skulle du nog kunna köra utan chockventil. Fixa annars glappet! då behöver du ju heller inte någon grövre cylinder vilket annars vore önskvärt.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#9 » 14:40:44, 01-04-2017
jag fixar nog lite extra glapp till kolven, en skena på 2 cm som hydralkolvens splint kan åka fram och tillbaka i, så ställer man det på mitten. så tar orginalsplint på schaktbladet hand om glappet, så får det bli
Rockstone
jannejoel
#10 » 14:48:00, 01-04-2017
Glapp ska med glapp fördrivas!
Då är ju cylindern skyddad!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
cron
