Volvo BM 2200 Fel i Hydraulsystemet
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Rickardoo (trådstartaren)
#1 » 20:58:40, 10-04-2017
Hej på er gott folk!
Jag hoppas någon klipsk typ förbarmar sig över denna tråd och orkar läsa igenom och kan ge mig tips på en lösning. :idee3:
Nån kanske känner igen symptomet från andra traktorer? :help:
Nu är det så att jag har ett bekymmer med våran Volvo BM 2200. Vårbruket är ju i full gång här och jag kopplade såmaskinen häromdan,
en Tive 2004 med elstyrt ventilpaket ute på såmaskin.
Den matas av en hydraulfunktion (dubbelverkande med fri retur)
Därför har jag den dubbelverkande spaken i arbetsläge jämnt när maskinen är i drift ( Ständig rund-pumpning)
Nu till problemet! När jag startat upp, för hydraulspaken till arbetslägeläge och håller 1800-2000 rpm på motor (än så länge allt väl)
Men när jag drar i elspakarna i dosan i traktorn för att höja/sänka billarna så när jag släpper spaken då går plötsligt ratten ruskigt trögt! :screwy:
Detta är dock bara när jag släppt elspaken, för drar jag i den fram o tillbaka (höjer sänker billarna) då styr man lätt. Detta fortsätter sen, men ibland släpper det efter nån sekund.
Sen beter den sig bara såhär vid ca 1200 rpm och uppåt.
Kan det vara nåt i styrningen?
På tomgång går allt perfekt, ratten går lätt och fint.
Det verkar som trycket och/eller oljeflödet påverkar systemet. kan det va nån överströmningsventil som hängt sig eller?
Hursomhelst är jag glad för svar om nån känner igen felet!
Rickardoo
Maskin: Volvo BM 650,646,2200,BM Victor,Bison.
MF350,Case JXU80.
Volvo L60E,L70D,CAT-IT18B
#2 » 22:02:48, 10-04-2017
Börja med att kolla oljenivån.
Byt oljefiltret, om det är tätt så kan det bli ett liknande fel. Kosta även på ny olja.
Hydraulpumpen är kass, finns sätt att mäta tryck och flöden enligt verkstadshandboken.
Prioritetsventilen till styrningen funkar inte riktigt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bonnen513
#3 » 14:14:37, 11-04-2017
prioriteringsventilen borde vara det första som ska undersökas efter oljenivån.
Hoppas Jac eller nån annan mer insatt hinner hjälpa dig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
