Ej fungerande utbytt hydraulpump IH 434
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Roland Djerf (trådstartaren)
#1 » 21:07:31, 10-04-2017
Ref till min tidigare tråd ang krånglande hydraulik även efter utbyte av hydraulpump! Efter jättefin hjälp från er andra har jag nu själv (utan cert. tekniker) lyckats få igång flödet till hydraularmarna.
Jag hade ju svårt att hitta sugfiltret och trodde till slut att det var bortmonterat av någon anledning.
När jag separerade rören till sugsilen och med polygripens hjälp vred på den främre lossnade detta och jag kunde då dra ut hela insatsen med filtret. Detta var ordentligt igensatt och jag sänkte ner filtret i fotogen
Och lät stå över natten för att sedan med hjälp av tryckluft få bort all sörja!
Efter en spänd väntan kom slutligen hydraliken igång och fungerar nu utmärkt!
Mitt budskap till er alla är att alltid kontrollera sugfiltret först! Kan spara en hel arbete och kostnader!
Roland Djerf
Maskin: IH 434
TYM 273
#2 » 22:12:46, 10-04-2017
Då får du uppdraget att kontrollera & städa sugsilen med jämna mellanrum hädanefter, t,ex i samband med motoroljebyte. Ett tidigarelagt hydrauloljebyte är nog inte så tokigt heller, det brukar vara mycket oönskat "mölj" & bottensats i gamla hydraultankar.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 08:27:18, 11-04-2017
Konstigt svar! Tyken??
Roland Djerf
Maskin: IH 434
TYM 273
fourdoor
#4 » 08:57:03, 11-04-2017
Det är väl inget konstigt svar?
Har det satt igen sugsilen helt en gång så finns det säkert mer äckelpäckel kvar som kan sätta igen den fler gånger.
Rensa den vid service och byt olja så kanske du slipper upptäcka att den är igensatt mitt i du kör.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#5 » 19:12:11, 11-04-2017
Roland Djerf skrev:Konstigt svar! Tyken??
Nej, det är inget konstigt eller nedlåtande svar (det var inte tänkt så i alla fall), det är bara för din & andras skull. Hade jag varit sur & tvär hade jag troligen inte skrivit något alls, varken här eller i ursprungstråden.
Nu är ju jag inte certifierad, men i egenskap av okunnig lekman har man ju grävt lite i div hydraulsystem, och täppt sugfilter är ju egentligen bara ett symptom som talar om att det finns skräp i systemet. Täppt sil tillsammans med dålig pump ger ju inte samma genomsköljning som en ny pump och frisk sil.
:grin:
akkamaan
#6 » 00:16:43, 12-04-2017
Det är nåt fel med den allmänna oljehygienen om man behöver ett sugfilter/sugsil. En nedsänkt sil i påfyllningshålet ska ju i princip fylla samma uppgift, om man undantar de trasiga "o-ringar" och metallspån från en "skärande hydraulpump" som kan kom in tanken via returfiltrets bypass ventil.
Det är många år sedan jag såg en sugsil i en mobil "apparatus". De äldre maskiner på 1970-80-talet som haft dem lärde vi oss så småningom att låta bli att rengöra sugsilarna. Vi slängde dem i stället direkt i soptunnan...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 00:23:38, 12-04-2017
Den här traktorn har inget annat filter alls, men jag håller med i sak :thumme:
Personligen ser jag ofta sugsilar, och på traktorer är de fortfarande vanligt förekommande, och de gör stundtals stor nytta. Returfilter eller filter i allmänhet har ju som bekant nära 100% bypass vid kall olja.
bonnen513
#8 » 06:49:29, 12-04-2017
på traktorer med gemensam transm o hydraul vill jag nog säga att det ska vara sugsil. Vem ska annars fånga upp alla bromsbelägg o snabbväxellameller??
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Raceputte
#9 » 07:00:12, 12-04-2017
Jag ser ingen anledning att det inte ska vara en sugsil, finns mycket skrot man inte vill ha in i pumpen, men den måste underhållas och rengöras, annars blir den ett problem likaväl som allt annat som blir eftersatt. visst fångar returfiltret upp skräpet, men då måste det ju passera hela systemet först.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#10 » 22:04:16, 12-04-2017
Roland Djerf
Maskin: IH 434
TYM 273
#11 » 19:19:54, 14-04-2017
Trevliga bilder :thumme:
Användare som besöker denna kategori: Wille 445 och 10 gäster
