Identifikation av en Vickers hydraulpump
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Karl-Erik Lindberg (trådstartaren)
#1 » 15:40:13, 20-04-2017
Hej på er alla följare på detta eminenta forum. Jag har en trimalastare på min
Boxer 350 , och en frontmonterad pump på vevaxeln. När man ska använda lastare så går det sakta måste varva ganska så ordentligt för att det ska hända nånting. Jag vet ej vilken kapacitet pumpen har men försöker få in en bild här så kanske är det nån som vet vad pumpen ger? Har nu skaffat en skogsvagn med en Patruuna 3200 med utskjut. Hur stor pump behöver jag. Jag har hört att det ev går att öka kapaciteten på befintlig pump genom att byta till en större mellandel på pumpen. Är det nån som har några synpunkter eller idéer.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Karl-Erik Lindberg
Maskin: Boxer 350, Fiat helbandare 411ösa utrustad
med en focokran. Valmet 705.
bonnen513
#2 » 18:40:01, 20-04-2017
Pumpen verkar ge 5 Gallon per minut vid 1200 varv
Pumpen kan innehålla en del ventiler så en tryck o flödesmätning kanske inte vore fel
Problemet med boxerns orginal hydraulik är väl att det inte är byggt för högt tryck så jag tror nog du ska fortsätta med frontpumpen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 19:00:02, 20-04-2017
Ok det är väl engelskt gallon då 4.54l pumpen är väl engelsk?, US gallon är ju 3.78. Då blir det ca 22liter/min. Det förklarar kanske att lastaren är rätt seg och långsam. Om jag uppgraderar frontpumpen eller skaffar en ny på ca 35-40 liter/min , finns det risk för att oljan blir för varm tex vid körning på väg när jag ej använder lastare eller kran? Det sitter en tank på ca 20 liter ovanför frontpumpen också är den tillräckligt stor?
Karl-Erik Lindberg
#4 » 19:41:12, 20-04-2017
Har bonnen en länk till ett datablad?
bonnen513
#5 » 21:11:18, 20-04-2017
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 17:14:36, 23-04-2017
Bonnen , jag kan ej öppna länken?
Karl-Erik Lindberg
#7 » 17:26:51, 23-04-2017
Funkar fint för mig men du kan ju pröva att googla pll_2373.pdf istället.
igelkottar
#8 » 17:27:41, 23-04-2017
pll_2373.pdf
Funkar nu?
/Lillen
igelkottar
#9 » 18:00:41, 23-04-2017
Ja nu har jag laddat pdfen tack
för hjälpen. Jag har nu ev fått fatt på en pump som ska ge ca 40l/min hoppas de kan funka för mig lastaren kanske kan bli lite piggare, men hur gör jag på bästa sätt för att få huggarvagnens ramstyrning att fungera den är separat och ej med på ventilpaketet från kranen ( patruuna 3200) kan man bygga ut ventilpaketet med en funktion till eller ska jag ha en separat ventil för ramstyrning?
Karl-Erik Lindberg
bonnen513
#10 » 21:33:37, 23-04-2017
40 liter vid vilket varvtal?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 21:58:06, 23-04-2017
Jag har ej pumpen tillgänglig nu,
men ska kolla imorgon på beteckningen.
Karl-Erik Lindberg
#12 » 16:37:04, 24-04-2017
Den ska ge enligt uppgift ge 40l/min vid 1000v/min. Det är också en vingpump. Ingen märkning förutom en logo med bokstaven V. Pumpen ser fin ut men ett lager var trasigt. Men det var ett standardlager så det är bytt nu.
Verkar vara lika flänsanslutning med två bultar precis som den som sitter och ska bytas ut
Karl-Erik Lindberg
