Slår den om alls, alltså kan du välja mellan ingen funktion, och extrafunktion?
Har du
ström &
jord till de två flata stiften, och ingen ström i det andra läget på knappen?
Har magneten rätt
spänning (troligen ska du ha en 12V)
Sitter den skruvad mot lastaren så kan du prova att släppa skruvarna något, är fästytan något oplan kan ventilen böja sig knappt märkbart och kärva.
Helst ska du koppla så att tilten fungerar utan ström, då är det bara extrafunktionen som lägger av vid elfel.
