Super Dexta: hydraulen paj efter vinterrvilan
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
mf33 (trådstartaren)
#1 » 21:27:16, 30-04-2017
Hej.
Efter att Dextan stått still över vintern hänger hydraularmarna som slaka tulpaner. Händer inget när man drar reglaget upp eller ner.
Jag köpte Dextan för ca 7år sedan av ett dödsbo. Den hade då stått flera år. Startade den, körde lite och märkte att hydraulen inte fungerade. Byttte alla oljor, glykol, termostat osv. Eftersom det satt en bakskopa på den och hydraulen inte fungerade satte jag en rörbit mellan drag och skopa så man kunde köra utan att skopan släpade i backen.
Hade traktorn nere i verksatn så jag fick köra ut den på mornarna och lät den då gå en stund på förhöjd tomgång varje dag för att kolla läckage. 3.e dagen hörde jag det skramla till utanför efter en stund, Hydraulen hade hoppat igång och gått upp så rörbiten ramlade ner på asfalten. Sedan dess har hydraulen funkat men nu efter den stått i vinter är den död igen.
Har kört en hel del nu men den hoppar inte igång igen.
FINNS DET NGT SOM BRUKAR FASTNA PÅ DEXTA HYDRAULIKEN?????
Släppte lite på en plugg vid oljepumpen och där flödade det fram en hel del olja. Lossade lite på locket som sitter uppe på hydraularmslocket, det med uttag till tippslang och dess manöverventil, och där kom det också olja. Finns dock inget som helst tryck ut till tipputtaget . Verkar sitta ngn typ av reducering i det lilla locket? ser så ut på gjutningen iallafall. Kan det va ngt i det lilla locket som krånglar. vore skönt att slippa gå längr ner i hydraulsystemet.
Har inte tid att riva ned ngt i onödan så har Ni ngt bra tips vad som kan fastnat eller vad som hänt/händer??
mvh Mojje
mf33
Janson1
#2 » 21:49:07, 30-04-2017
Jag har ju själv en Dexta som var nere i ganska små bitar för ett par år sedan. Jag antar att du provat att ändra väljarknappen i dess två lägen? Funkar kraftuttaget? Jag tror oavsett du kommer åt felet genom det övre locket under sätet. Ev om pumpfel så är det genom locket nere till vänster, har jag för mig.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:09:07, 30-04-2017
Hej
Jodå kraftutaget går. Övre locket, det med 4st 18mmskallars skruv och en 13mmskalleskruv? :djaevul: vet va skruvarna heter i tum. Verkar finnas olja upp till det locket men frågan år om ngt fastnat/pajjat där. Själva manöverspaken sitter ju längre ner i nästa lock.
På det övre locket sitter väljarventil mellan tipp och hydraularmar men också ngn grej som är länkad så den rör sig när manöverspaken dras allra längst upp, tror den kallas flödeskontrollventil.
mvh Mojje
mf33
Janson1
#4 » 22:15:15, 30-04-2017
Du kan ju prova att lea på den prylen som ser ut som en "dynamo"... Jag tänkte på hela locket, det är väl ca 70 cm långt och sitter med ganska många bultar.
Janson1
Janson1
#5 » 22:24:28, 30-04-2017
Spaken mellan drag och lägeskontroll, gör den nån skillnad?
Janson1
#6 » 22:55:52, 30-04-2017
HEJ
Ingen skillnad hur det än lirkas med alla spakar, knoppar osv. Hade ju vart bra om det hoopat igång som sist utan behöva plocka isär. Såå taskigt med tid.
mojje
mf33
Användare som besöker denna kategori: Lovet1972 och 10 gäster
