ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
John Deere 2130,läcker hydraulolja
23 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
Gretschman (trådstartaren)
#16 » 19:00:49, 20-05-2017
Yippie.....tog och lånade fruns lilla pannlampa och lyste in i hylsan ...samtidigt som jag petade lite med en liten mejsel.Inne i hylsan 5-6 mm in så var det bara som löst gråbrun-aktigt papper.Petade bort allt och klämde dit de nya tätningarna.Det borde väl ha varit den gamla tätningen jag fick ut? Har monterat tillbaka allt...men i morgon ska jag byta hydraulfiltret och packningen på den burken samt göra ren sugsilen....innan jag fyller på hydrauloljan .använder Ok T2200.Ha en fin kväll och tusen tack för all hjälp jag får av er.Ni är verkligen guld värda för mig Mvh/Gretschman :buga:
1
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
#17 » 19:50:28, 20-05-2017
Tätningen till filterkoppen måste monteras i transmissionshuset om du ska få dit den, den är hopplös att få dit på filterkoppens fas, vilket många försökt & gett upp.
Framtiden var bättre förr..
#18 » 20:47:24, 20-05-2017
Hej! Filterkoppen har jag bytt ett par gånger....men det brukar vara ett elände att få det tätt.Hur menar du då att jag ska gå för väg via transmissionshuset.Blir det mycket att montera bort? Fast det kan jag ta om jag kan få den tät.Jag gör ju det här utomhus...och har ingen möjlighet att hissa upp den.Man skulle haft en smörjbrygga.Den är ju ganska tung,filterkoppen.......
Gretschman
#19 » 20:52:49, 20-05-2017
Eller menar du att jag först ska montera packningen..eventuellt med nåt lim som håller den på plats och sedan montera filterkoppen?
Gretschman
#20 » 20:55:43, 20-05-2017
Alltså, du gör rent i fasen där filterkoppen möter växellådan, och monterar tätningen där, med hjälp av lite fett så hålls den kvar lättare. Sen gäller det att se till att filterkoppen går upp rakt, så att tätningen inte kläms sönder.
Tillägg: Jo, så kan man säga.
#21 » 21:33:18, 20-05-2017
Tack! Det var så jag tänkte....hittils har jag prövat med packningen direkt på filterkoppen...men...som du säger.Det blir inte bra.ska testa ditt tips! De brukar alltid fungera!TUSEN TACK SÅ LÄNGE.Återkommer efter att jag gjort dettaMvh/Gretschman
Gretschman
#22 » 19:28:23, 21-05-2017
Tjoho och tjingeling! Tack snälla Turbodiesel för dina goda råd!Jag smörjde in tätningen med lite fett och även lite på filterkoppens fas.Nu är traktorn supertät i hydrauliken.Det läcker ingenstans!! Helt fantastiskt.Har haft traktorn i några år och det har läckt lite olja här och där.Men....slut på det nu!Vet inte hur mycket hydraulolja jag köpt under dessa år...men det är åtskilliga dunkar.Än en en gång bugar jag och tackar för din hjälp och kunnighet.Mvh/Gretschman :thummar: :buga: :bira: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Gretschman
#23 » 22:23:42, 28-05-2017
Tack du :shake_hands: :bira:
