Kran? :
http://www.forsmw.fi/kuormain/c-46-s-50.0.604.5 Enligt detta är
tryck 175 bar, och lyftkapacitet enligt tabellen. Med 135 bar blir kapaciteten 30% mindre, dvs. 330 kg/4,6 m istället för 475 kg. Flödet anges till 20-45 l/min så den biten är ok. file:///C:/Users/Donner/Downloads/SV_Instruction%20book._V2.1-2016.pdf
I PRINCIP: Det enklaste sättet att testa hur det funkar, torde vara att koppla vagnens tryckslang till kipputtaget, och vagnens retur till påfyllningen för hydraulik
traktor. ((NORMALT SKALL RETUREN GÅ IN BETYDLIGT LÄGRE ÄN MIN. NIVÅ, (ELLER I BOTTEN PÅ) "HYDRAUL-TANK", FÖR ATT UNDVIKA SKUMBILDNING! Blir annars samma effekt som tvättmedel i en hink, som fylls på med vattenslangen hållen i handen....))
Vid testet låses/ställs traktors kipp-spåk, så oljan kontinuerligt pumpas via vagnens ventilbord/returneras till påfyllning traktor. Traktors övertrycksventil = 135 bar, vagnens 175 bar, så traktorns
ventil kommer att arbeta/"pysa" när 135 bar uppnås....
(Vissa traktorer rekommenderar en viss överfyllning då bak-axel fungerar som hydraul-tank och extra-hydraulik monteras. Känner inte till Volvo i det fallet.)
Annars blir det bra som Johnj-e skriver
