ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Volvo T31 displacement/kapacitet hydraulik?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
TTperra (trådstartaren)
#1 » 16:42:25, 18-05-2017
Hallå, ny här på forumet och har skaffat mig en gammal T31:a.
Den har frontlastare som drivs av trepunktlyftens hydraulik, alltså kopplingsberoende.
Nu funderar jag på att montera hydraulpump som drivs av vevaxeln, men vet inte vilken pump jag behöver?
Jag tänkte att om jag tar reda på originalpumpens displacement/kapacitet och försöker hitta en pump som är lika eller snäppet större så borde det fungera, men jag hittar inte uppgifterna??
Jag har försökt använda sökfunktionen, men jag är inte kompis med den ännu..
Någon som kan hjälpa?
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
Lars-Peter D
#2 » 18:08:01, 18-05-2017
https://konedata.net/traktorit/volvo-bm ... 6bm-31-36/ Drivs hydraulpumpen med rem? Borde väl stå någonting på pumpen om typ etc? Vid vilket varvtal pumpen ger 24 L/min står ju inte, så deplacementet behövs.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#3 » 18:41:41, 18-05-2017
På T24-T25 drivs pumpen med rem från vevaxelremskivan, på T31-T34 drivs den vad jag vet med kugghjul från växellådans ingående axel. I den pdf-fil med sprängskisser för T31 m fl som är upplagd på detta forum, finns det dock med två varianter av hydraulpump, en kugghjulsdriven och en remdriven. Det framgår inte var den remdrivna i så fall skulle monteras.
På en bild av en T31 i en gammal reklambroschyr som jag har hittat nånstans på nätet, syns (otydligt) två blanka saker framtill på vänster sida av motorn, den övre av dem är säkert generatorn och den undre skulle kunna vara en remdriven hydraulpump.
Inga data eller typbeteckningar för pumpen finns i några specifikationer som jag har tillgång till. Jag skulle nästan kunna tillägga att det är som vanligt med Volvos specifikationer - extremt detaljerade om allt utom just det man verkligen vill ha detaljerad information om.
#4 » 22:01:59, 18-05-2017
Lars-Peter D skrev:https://konedata.net/traktorit/volvo-bm/volvo-t-31-36bm-31-36/ Drivs hydraulpumpen med rem? Borde väl stå någonting på pumpen om typ etc? Vid vilket varvtal pumpen ger 24 L/min står ju inte, så deplacementet behövs.
Den är kugghjulsdriven
Det står 24 l/min och 120bar i den specen, kan man anta att det är max kapacitet? angiven vid varvtal för max effekt(1500 rpm)?
iof motoreffekten dalar efter 1500 rpm men det betyder ju inte att hydrauliken gör det..?
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
