ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Volvo BM T430 hydrauluttag
43 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
magloman (trådstartaren)
#31 » 10:38:23, 25-05-2017
Pysslar med returen just nu
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/21393446615cae096f5947e7d46f5753.jpg
Lars-Peter D
#32 » 10:59:05, 25-05-2017
En stilla undran: Går det inte att göra mindre hål i plåten, samma dimension som gängan på dubbelnippan? Då kommer dubbelnippan "framifrån" och snabbkoppling "bakifrån" med plåten imellan vid hopskruvandet, Då låses ju snabbkoppling till plåten. Torde finnas rum att sätta brickor som förstärkning, på var sida eventuellt.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#33 » 17:31:55, 25-05-2017
Går nog göra som du säger.
Har gjort klart detta nu, dock inte provstartat; kanske läcker som en nåldyna :lmao:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/9014886e45f627eac23e7a960d281123.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/868eb8e44b773880f2091fffaefb4df6.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/5263fa1559bb0e5eeca8a325f9437f72.jpg
Blev tvungen o ta loss plåten för nån klant har ju satt dit fler rör nu:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/48019ca55d19a53e0db2c955e2337517.jpg
Returen klar:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/24604f0043d5a7c497c4230ab7ee7e2c.jpg
Tipputtaget var omgjort sen tidigare och det får vara som den är tillsvidare.
Dom två till det dubbelverkande:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/359634ea830cb14882dadd2a274dd461.jpg
Färdigt:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/c7427f5247a1786ff3f2a2d27b088aff.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/0a195333dc13e90468b91fd1b8b53a14.jpg
En liten film på kopplingen. Den håller emot bra när man trycker och det är ju det som behövs när man ska montera.
https://youtu.be/JsOVsc5O-P0
Lite nya dammskydd på det där nu så äre bra sen :thumme:
PeterR
#34 » 17:35:17, 25-05-2017
Tjusigt!
/Peter R
PeterR
Lars-Peter D
#35 » 18:11:10, 25-05-2017
Finns ju ochså de snabbkopplingshonorna som man kan trycka in eller alternativt dra ut "låsringen" på, när man kopplar. Någon som testat dem? För mig verkar det mera logiskt att dra ut låsring och trycka i kopplingen, men men...
Lars-Peter D
#36 » 19:19:56, 25-05-2017
Att blanda torde vara ohemult, att aldrig veta riktigt säkert om den ska dras ut eller tryckas in..
bonnen513
#37 » 19:31:06, 25-05-2017
finns såna som går åt bägge håll och spår för två låsringar med fästplåten emellan. tryck in slangen o dra loss den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#38 » 19:39:57, 25-05-2017
Såna med låsringar skulle jag velat ha om jag gör om detta mer seriöst med en ny plåt mm.
Såna är det ju original; ser riktigt trevligt ut.
På hakki vedmaskin är det såna oxå.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170525/5b40473ca35e0e8bec64f9d71e750eb4.png
dea
#39 » 22:46:17, 25-05-2017
Blir snyggt, är du nöjd så är jag det också :thummar: har för mig att på en gammal 430 vi hade så var det slang mellan ventil paketet och uttag så då satte jag vanliga bonnnakopplingar med en avgasklamma runt den rörliga hylsan så om man missade/glömde slangen kvar så skulle den lossa av sig själv.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
johaniskogen
#40 » 07:45:37, 26-05-2017
Annars är ju pusch and pull honorna att föredra..
johaniskogen
info@grimberg.se
#41 » 23:32:31, 13-02-2022
Första gången jag ställer en fråga i ett forum som detta, så jag gör kanske helt fel. Men va fan...
Märker att Mangloman och Peter R verkar vara bra pålästa vad gäller BM 430, så jag hoppas de läser denna fråga även om tråden är från 2017.
Jag är ute efter att få fyra hydrauluttag på min 430.
Har original ventilpaket med två spakar och i nuläget dubbelverkande på den högra spaken (sett sittande i stolen) och enkelverkande i den vänstra. På ventilpaketets del där det enkelverkande uttaget är kopplat sitter en pluggad utgång som enligt text jag läst i verkstadshandboken är "Manöverventil för yttre hydraulik"
Kan man koppla in en slang där och dra bak till ett uttag och göra om det enkelverkande uttaget till ett dubbelverkande? Eller är det pluggade uttaget tänkt att använda till något annat?
Behöver 4 uttag till griplastarvagnen för pumpen och ramstyrningen.
Skall försöka lägga in en bild.
info@grimberg.se
1 inlägg
Maskin: Scania G450 Next Generation
New Holland T5-95
Komatsu PC88MR-6
Volvo BM430
Kranman Bison 6000X
#42 » 23:45:52, 13-02-2022
Jag skulle lagt ett extra ventilpaket i serie med det som sitter på timmerkärran. Placering aningen på kärran eller bakom traktorn på nåt stag.
Det är trångt att bygga om nåt på plats där ordinarie sitter. Kanske någon som lyckats få dit ett med fler funktioner? :klia:
Jag hade lastare på min 430 tidigare, och då satt det ventilpaketet i serie före ordinarie.
Hymax
#43 » 08:55:23, 14-02-2022
/img]
Du kan mata kranens ventilpaket med det enkelverkande uttaget och sätta dit en fri retur där du kopplar returen från kranens ventilpaket. Det dubbelverkande uttaget använder du till ramstyrningen.
Finns flera trådar om var och hur man monterar fri retur på BM 430.
Jeep driver med alla !
Hymax
