Volvo BM T430 hydrauluttag
43 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
magloman (trådstartaren)
#1 » 16:32:31, 23-05-2017
Instruktionsboken är på vift så frågar ärade medlemmar här istället.
Vilka uttag kan jag använda till yttre hydraulik och hur får jag konstant oljeflöde? Sitter två minispakar som jag antar är till uttagen? :klia:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170523/fcef322f3f962e7daf38dec6bea85d65.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170523/5961ca1e7b3ff5d885a5976ca982cdf0.jpg
På zetorn låser man ena spaken högst upp så har man konstantflöde på de yttre uttagen.
#2 » 16:53:08, 23-05-2017
#3 » 18:15:29, 23-05-2017
Tack för den :thumme:
Står inte mkt mer än det är två spakar att reglera med samt att de tre uttagen jag har på bilden är till yttre hydraulik.
Det visste jag redan fast man vill ju veta vilka uttag som går till vad :klia:
Spakarna verkar iaf fastna i de olika positionerna av sig självt så svar på fråga 2 har jag nog fått.
Det vänstra ensamma uttaget har en nyare brukbar version av snabbkoppling. De två till höger är gamla vridkopplingar. De två har nog inte varit använda.
Gissar att det vänstra är ett tipputtag och de högra är ett dubbelverkande.
/TILLÄGG: Ser ju ut som det nedre ensamma uttaget som sitter på äldre maskienr utan extra uttag är borttaget. Kanske är det som är uppflyttat?
För det röret ser inte ut att gå till samma ventilpaket som dom andra två uttagen till höger gör.
bonnen513
#4 » 18:35:39, 23-05-2017
dra i spakarna o notera vad som händer
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 18:48:31, 23-05-2017
om du inte är snäll å trevlig mot maglo kommer han att redigera din profil när du ligger och sover,
tråden ligger i fel också, den måste höra till dagens glädjeämne !
#6 » 19:09:14, 23-05-2017
haha .... mmmm :mrgreen:
Var faktiskt det jag tänkte göra men har inga hanor som passar i de här gamla uttagen.
Provade den vänstra ensamma och drar jag UPP vänstra spaken så kommer det olja där :thumme:
Drar jag upp eller ned den högra spaken så går motorn tungt. Har inget kopplat där just nu heller så den jobbar mot stängda portar.
Kopplade loss redskapet också så jag kunde komma lite närmre inpå maskin. Ser nu tydligt att vänstra spaken/ventilen saknar returanslutning(den är pluggad), medans den högra spaken/ventilen går till de båda högra uttagen. Ganska logiskt faktiskt :grin:
Blir att koppla på de båda högra uttagen då och se vad jag får för mottryck på returen. Ska driva en motor som inte gillar mottryck. Blir det för högt får jag koppla in mig på den fria returen som saknar uttag just nu.
#7 » 19:45:08, 23-05-2017
Varför inte förenkla, t-rör i denna position, du får alldri mottryckslös retur via dessa ventilpaket, tryckfri retur på vilken maskin som helst innebär nästan till hundra procent egen ingång till tank.
Lite jobbig godstjocklek på fyrtrettins "tank" så du får använda genvägen via avluftningshålet/påfyllningshål/skvallerhål.
Larsson5FPUQR
#8 » 20:24:56, 23-05-2017
Högra uttaget Dubbelverkande mitten fri retur vänster enkelverkande sett baifrån. :grin:
Larsson5FPUQR
Maskin: MF35 Volvo-Bm 810
bert
#9 » 20:32:16, 23-05-2017
Vi körde balkastarn till höpressen i många år genom det dubbelverkande uttaget utan några problem.Beroende på hur tungt det du skall driva går så kan spaken stanna uppe av sig själv annars får man ordna någon form av låsning
bert
#10 » 21:10:48, 23-05-2017
Tack för mer svar o ideér.
På vänster sida sitter det en grov banjo och grova rör. Gissar på 18. Där finns ett T oxå så tänkte gå på där med en retur om jag behöver.
Motorn ska klara en del mottryck, har inte dom siffrorna just nu.
Vad menas här, i mitten? :klia: :
Larsson5FPUQR skrev:Högra uttaget Dubbelverkande mitten fri retur vänster enkelverkande sett baifrån. :grin:
igelkottar
#11 » 21:17:48, 23-05-2017
magloman skrev:Tack för mer svar o ideér.
Menas väl att "mitten fri retur " är trycklös till tank eller vad det heter?
/Lillen
igelkottar
PeterR
#12 » 21:32:04, 23-05-2017
Här är "facit":
Högra uttagen är dubbelverkande. Styrs med höger spak.
Det vänstra uttaget är enkelverkande. Styrs med vänster spak (uppåt = tryck)
Lämplig "fri" retur kopplas på 18 mm röret som går från banjo och ventilpaket till tank (returfilter)
Returen blir aldrig helt fri då returoljefiltret med ventil skapar ett lägre mottryck, men funkar helt OK för rundpumpning
Det finns spärr på spakarna, men de slår ifrån vid maxtryck. Lämplig snörstump löser det.
Det här funkar alldeles utmärkt på mitt ekipage när grävaggregatet är kopplat, möjligen lite klent flöde...
Bilder kommer snart
/Peter R
PeterR
PeterR
#13 » 21:56:36, 23-05-2017
Svetsad t-koppling med retur:
Annan vy. Den med röda locket direkt ovanför eluttag är returen. Ovanför den sitter det enkelverkande uttaget.
Dubbelverkande uttag. Du ser också att jag har en dubbelbanjo. Slangen är från lastarventilens retur.
Om någon undrar, så är trumpeten här. Nytt drev hämtas i morgon.
/Peter R
PeterR
#14 » 22:04:22, 23-05-2017
Stiligt! Tack för facit :thumme:
Det ser likadant ut på min maskin som på din. Hade tänkt svetsa på ett T på det 18 röret jag också o göra som du gjort. Lika bra o göra det på en gång då så det blir gjort.
Sen kan jag ju använda valfritt av de andra tre uttagen. Men det blir väl o köra med tipputtaget kanske då. Då har man ju ett dubbeluttag ledig sas.
Tänkte gör iordning nån ny plåt dit sen som passar. Ser att du tagit bort din helt.
PeterR
#15 » 22:10:45, 23-05-2017
Nja, det har inte suttit någon plåt sen innan traktorn blev min. Det kanske är enklare med en t-koppling med skärringar än att svetsa? Så gjorde jag på min gamla 400:a
Något som Du kommer att märka är att yttre hydraulik går före lyften (går inte att lyfta armarna när rundpumpning är aktiverad)
/Peter R
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
