BM 35 packningar vägrar täta
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Chetic (trådstartaren)
#1 » 14:08:38, 30-05-2017
Harvade med gamla bettan för någon vecka sen och drog därmed en hel del i hydraul-spaken vilket slet upp ett hål i den trycksatta kopparledningen som går ut ifrån hydraulhuset. Skaffade mig en splitterny hydraulslang med matchande kopplingar, men den blev ett par cm för lång så jag fick ta i en del för att banjobulten skulle komma på plats. Hur fasiken ber man slangtillverkaren om exakt rätt mått? Verkar inte som att dom har särskilt bra koll heller på exakt hur långa slangarna blir.
Problemet är alltså att det läcker (rinner i alla riktningar kring bulten/kopparpackningarna) när jag sätter igång maskineriet. Trodde jag drog åt för löst första gången så jag tog i lite mer men då gick banjobulten sönder. Det är definitivt inte det som är problemet nu. Någon som har några idéer? Känner mig helt vilsen.
Gå till lösningen
Chetic
Maskin: Volvo BM 35, 1952
JPEG
#2 » 14:26:40, 30-05-2017
Kann det vara så att du behöver två kopparbrickor för att kompensera den tjocka crimphylsan på hydraulslangen?
JPEG
Maskin: MF 35
#3 » 18:15:17, 30-05-2017
Jag kan testa med en extra bricka på varje sida, men är det en hållbar lösning alltså? Standard procedur?
Vad menas med att kompensera för den tjocka crimphylsan?
Chetic
#4 » 18:20:24, 30-05-2017
Att crimphylsan (cylindriska blanka delen på banjokopplingen) är så tjock att den ligger an mot hydraulhuset och gör att tätningsytorna ligger snett. Om du då lägger dit en tjockare kopparpackning (eller flera på varandra) så kan du få ut alltsammans en liten bit så att det blir frigång under crimphylsan.
#5 » 18:23:04, 30-05-2017
Vi förutsätter att du använder nya eller nyglödgade kopparbrickor. Med gamla kopparbrickor så är det svårt att få tätt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 18:33:22, 30-05-2017
torbjorn_forsman skrev:Att crimphylsan (cylindriska blanka delen på banjokopplingen) är så tjock att den ligger an mot hydraulhuset och gör att tätningsytorna ligger snett. Om du då lägger dit en tjockare kopparpackning (eller flera på varandra) så kan du få ut alltsammans en liten bit så att det blir frigång under crimphylsan.
Jaha, herregud, ja så måste det ju vara! Gick inte att se något glapp med ficklampa men den förklaringen ser väldigt sannolik ut nu när ni säger det. Får testa någon extrabricka i helgen!
Chetic
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
