Orkeslös hydraul på BM Viktor
18 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
#16 » 00:50:06, 04-06-2017
Öppna och titta.
Pumpen har gått ett stort antal år varav den sista tiden med vattenblaskig olja. Låter inte som nån quick fix i mina öron. Kugghjulspumpar är rent generellt inte särskilt fixbara.
Trigon (trådstartaren)
#17 » 21:39:16, 05-07-2017
Jag har tagit mig lite dåligt med tid till att uppdatera här, men nu har i alla fall alla skrymslen och vrår på Victorn fått nya vätskor, hydraulen till och med en gång extra. Nya filter, remmar och kylvätskeslangar har det blivit och termostaten är provkokad.
Bönorna har växt på som tusan, på två veckor (från 5 juni till 19 juni) växte de från det här:
till det här:
Den 18-19 juni kom jag äntligen ut och kunde hacka en andra gång, med risk för att bli idiotförklarad kanske. Bönorna var då cirka 60 cm höga i genomsnitt och jag demonterade spårluckrarna för att få lite bättre frigångshöjd.
Här på sista bilden närmast bakom min gamla lagård var de närmare 80 cm höga.
Hittills verkar det inte ha gjort nån större skada på bönorna förutom där jag vände, och då körde jag ändå på i rask takt, trean och fullt skaft (ca 6-8 km/h) gick rätt så bra att hålla ute på raksträckorna. Men man får inte sitta och tänka för mycket på annat då, för då kan det lätt sluta så här innan man fått stopp på ekipaget.
Men det är rätt noga att man ändå tar det försiktigt med bönorna när man hackar i så sena stadier. Jag hittade det här försöket https://www.jordbruksverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980005761/1370041141563/4.+Radhackning+mm+2010+SJVWEBOK.pdf och tog fasta på att försöka att inte köra närmare än 5 cm från plantorna. Givetvis blev det nog närmare här och där om jag vinglade lite hit och dit, men i medeltal blev det nog rätt så bra tror jag. :mrgreen:
Victorn blev också upphottad med en elsnurra som jag testade att så ca 5 kg persisk klöver med per hektar som en mellangröda som ska kunna växa sen när bönorna glesnar nån gång i augusti och lite fram i höst efter skörd, men om så mycket av klövern grott och överlevt hittills är väl frågan. Trots att det kommit några regn sen hackningen så har ju ytjorden torkat upp efter uppluckringen.
Nu för några dagar sen såg bönorna i alla fall ut något åt det här hållet på de flesta ställen.
Jag har förresten undersökt möjligheterna att få tag i en annan hydraulpump till en Victor, och det ser inte jätteljust ut. Jag pratade med Leif A här på forumet och det jobbas på att få någon att tillverka nya pumpar till Victor till ett rimligt pris, alternativt en ombyggnadssats som inte kräver allt för mycket verksamhet med svets och vinkelslip för att få dit, men ännu så länge så får man försöka få tag i nåt begagnat med oftast okänd status, eller ägna en bra stund åt att försöka få dit nån annan remdriven pump. Tills vidare är jag inte särskilt desperat så jag håller tummarna för att det första alternativet blir verklighet. :eat:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Bengt Erik Eriksson
#18 » 07:11:27, 09-07-2017
Kul att se och skönt att felet hittades. Lite konstigt beteende hos en kugghjulspump att tappa detså fort. Vill ändå tipsa om att det kan sitta en sugsil i hydraultanken på BM maskiner. Är sugledningen ansluten mot en nippel i tankväggen är det högst troligt att det sitter en rörformad mässingsnätsil innanför.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Skylark Cab och 6 gäster
