Chetic skrev:Fick dit manometern och mätte 85 bar som högst:
Tolkade manualen som att trycket borde gå upp till 120 bar. Stämmer det? Ska man verkligen förvänta sig det på en så gammal maskin?
En
kugghjulspump "ger" inget
tryck, den flyttar bara en viss mängd
olja per varv. Trycket i systemet ges av tryckbegränsningsventilens inställning.
På en frisk pump är det snack om kanske 10%
läckage, alltså 90% volymetrisk verkningsgrad.
Den ska alltså ge ca 90% av sitt teoretiska
flöde (pumpvolym x
varvtal) vid det tryck den är designad för. Jag läste 110 bar i verkstadshandboken.
Att mäta trycket utan att mäta flödet säger nästan ingenting, en pump kan vara extremt sliten och ändå ge fullt tryck när flödet är noll.
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414BProblemet är att du måste ha pumpen fri från resten av systemet, annars vet du inte var oljan läcker.
Jag tror inte att du kommer mycket vidare i
felsökning utan att börja demontera komponenter. Jag sätter en femma på att pumpen är slut men jag kan ha fel.
