Svag/långsam hydraulik BM 35
32 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Chetic (trådstartaren)
#1 » 10:40:58, 07-06-2017
Är väldigt ny på det här med hydraulik men lyckades precis fixa en läcka genom att byta en ledning i helgen. Missade dock det här med nivåplugg och överfyllde tanken i bakaxeln. Körde skrot på ca 100kg och hörde att något i traktorn fick kämpa rejält. Insåg mitt misstag och dränerade ner till nivåpluggens nivå. Lastaren gick fortfarande att lyfta upp till max så jag är säker att nivån är rätt nu. Däremot gick det väldigt långsamt och den är oerhört svag nu. Måste gasa för att ens få upp lastaren. Den orkar alldeles precis samma 100kg vikt vid varvstopp och trepunktslyften verkar sjunka av sig själv tills jag byter styrningen till lastaren (så systemet blir stängt).
Tror vi att pumpen gick sönder när jag körde den överfylld? Går den att fixa?
Om inte, hur får man tag på en ny? Hittar inga begagnade.
Chetic
Maskin: Volvo BM 35, 1952
bonnen513
#2 » 10:50:56, 07-06-2017
svårt att tro att pumpen skulle gå sönder av detta. Var var läckan?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 11:05:54, 07-06-2017
Först böt jag till den lite nyare slangen som står i omriktarspakens riktning på bilden (till vänster). Då verkade allt fungera ok. Men sen upptäckte jag en mindre läcka till höger (rödmarkerat) som jag åtgärdade med nya kopparbrickor. Det var efter den fixen som jag överfyllde.
Chetic
#4 » 11:10:49, 07-06-2017
Hit går nya slangen:
Chetic
#5 » 08:19:33, 09-06-2017
Inga idéer? Skulle gissa att det är en packning av något slag som läcker internt, eftersom det inte droppar, men hur felsöker jag det? Eller är jag helt ute och cyklar?
Chetic
Skadom10
#6 » 08:54:41, 09-06-2017
Har du kollat remmarna som driver hydraulpumpen?
Skadom10
Maskin: Valtra 700
Scania bonden
#7 » 09:58:48, 09-06-2017
Har ett svagt minne av att det skall överfyllas en skvätt när lastare är monterad, ca 5-7 liter, kan du mäta hur högt tryck hydraulpumpen ger, det brukar man börja med som felsökning.
Axel W
Scania bonden
bonnen513
#8 » 12:02:45, 09-06-2017
men du kanske ska vara glad att du inte har högre tryck, jag tycker det ser ut som vattenrörsdetaljer??
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 14:05:12, 09-06-2017
Skadom10 skrev:Har du kollat remmarna som driver hydraulpumpen?
Kan remmarna ha släppt när jag belastade pumpen med överfyllt system? Förstår inte riktigt hur, men ska se till att undersöka.
Scania bonden skrev:Har ett svagt minne av att det skall överfyllas en skvätt när lastare är monterad, ca 5-7 liter, kan du mäta hur högt tryck hydraulpumpen ger, det brukar man börja med som felsökning.
Men om lastaren går hela vägen upp till maxläge borde det väl inte kunna vara för lite olja? Den orkar inte ens lyfta en decimeter utan att jag varvar på rejält.
bonnen513 skrev:men du kanske ska vara glad att du inte har högre tryck, jag tycker det ser ut som vattenrörsdetaljer??
Hahaha mycket riktigt! Morfar var rörmokare och inte pedant :mrgreen:
Rätt imponerad att rören har hållt så otroligt länge ändå. Det jag var tvungen att laga var bara pga att spaken skavde emot.
Chetic
Ludde eriksson
#10 » 17:46:27, 09-06-2017
Dom rörkrökarna är nog inte någon stor risk i detta system, har för mig att maxtryck på dessa inte riktigt är uppe på 120 kg/cm2.
Som sagt, kolla tryck med manometer först.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
magirus
#11 » 17:50:18, 09-06-2017
Om jag inte minns fel från min tid som 35-ägare så var det väldigt viktigt att remmarna till pumpen var fräscha och rejält spända. Börja att kolla där! Det är inte så dyrt fel heller! :thumme:
magirus
Scania bonden
#12 » 22:42:47, 09-06-2017
OBS OBS OBS !!!
Nu pratar vi om motorns insprutningspump.
Om det stämmer med verkligheten så är du ägare av en BM 35:a med insprutningspump av märket " Injektor" alltså en Svensk licenstillverkade insprutningspump. Va i så fall rädd om denna...
Vi hade en dylik när jag var liten ( sent 70 tal).
Axel W
Scania bonden
Ludde eriksson
#13 » 09:17:09, 10-06-2017
Det där med årsmodeller på äldre fordon ska tas med en nypa salt. 35-an jag hade en gång i tiden stod som 52-a i papperen,
men vid kontroll av tillverkningsnumret visade det sig att den var tillverkad -55.
Vad det beror på vet säkert andra bättre än jag, men visar att det finns skäl att kontrollera att det som står i fordonspappren
stämmer med verkligheten :klia:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#14 » 10:06:39, 10-06-2017
Nu hänger jag inte med. Hur skulle insprutningspumpen kunna påverka hydraultrycket så pass när motorn tycks gå som en klocka? Startar på en gång och tycker att det är rejält med vrid i den (även om jag inte har erfarenhet av andra traktorer). För övrigt så ser den inte alls ut att vara remdriven, är den verkligen det?:
Chetic
Ludde eriksson
#15 » 10:12:48, 10-06-2017
Det inlägget hade inte med hydraulen att göra, bara en reflektion över att din traktor anges som en 52-a, och därmed troligen utrustad med denna injektorpump till insprutningen, vilket alltså stämmer??!! :buga: För visst står det AB Injektor på den?
Var mycket rädd om din insprutningspump!! En riktig klenod :thummar:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
