Bör man använda samma huggarvagn till olika traktorer
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
svesse83 (trådstartaren)
#1 » 21:13:04, 09-06-2017
Jag har en äldre mf 188 med huggarvagn. Tänkte låna grannbondens traktor nu för lite längre vägtransport. Är.det farligt att oljorna blandas så jag får en del olja från den nya traktorn in i min gamla traktor?
/ ANDERS
Skickat från min D6503 via Tapatalk
svesse83
Maskin: ferguson 188 -71
Volvo FL614 -91
Martin.Eriksson
#2 » 21:29:34, 09-06-2017
Att du får nyare olja i din gör inget men den nyare traktorn med våta bromsar gillar inte gammal olja.. men en kranvagn har väl inge jätte mängder olja i sig så borde väl funka..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Göran Ekman
#3 » 21:44:14, 09-06-2017
Min åsikt är att man INTE ska blanda oljor mellan olika maskiner, även om oljorna är blandbara , eller till och med av samma sort. Det som i min värld är ännu viktigare, hur är skicket på oljan i respektive traktor , det är lätt hänt att man delar med sig av ett begynnande haveri.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 21:47:21, 09-06-2017
Det är våta bromsar på min traktor också.
Nä det är sant att risken är att man drar in skit.mellan traktorerna.
svesse83
Volvo FL614 -91
PerÖ83
#5 » 22:03:39, 09-06-2017
Om de finns EN oljesort som passa i båda traktorerna? byt till den, på båda. Olje djungeln är svår att begripa, men i slutänden går de att bestämma Hyd/Trans :thumme:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#6 » 22:14:45, 09-06-2017
Det bästa vore väl att ha ett eget returfilter på huggarvagnen?
#7 » 07:22:02, 10-06-2017
Är båda oljorna till för våta bromsar, bra skick, och grannbonden tycker det är ok, använd maskiner som det är tänkt, vi har en viss standard på hydraulkopplingar just för att vi ska kunna växla dragare, ingen maskinstation vore möjlig om alla maskiner vore dedikerade till EN dragare.
Såklart Göran har rätt, å andra sidan behöver vi inte måla jesus på väggen varje minut och dag, vi ska kunna jobba i god tro å hoppas på att kuggraset drabbar tredjepart istället, typ dom andra.
Göran Ekman
#8 » 09:36:17, 10-06-2017
Jag ville bara uppmärksamma TS på att det finns risker med olje blandningar och varför jag tycker det , gör man det ena eller andra ska man vara medveten om riskerna. Men har ni koll på olje typ och att olja och filter är bytta så kommer det förmodligen gå bra. Men det är ett risk beteende att blanda oljor mellan olika maskiner.
En maskin station antar jag att dom har koll på olje kvaliteter och olje byten. Lika dant på ett jordbruk i varje fall i mitt fall .
Någon gång förlänge sedan kom någon tillverkare på att det blir enklare med ett olje system för transmisson / hydralik ,bakaxel, bromsar mm. Det kan räcka med en glömd handbroms för att skapa partiklar i oljan. Modernare traktor bakändor är onödigt känsliga för problem med oljan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 18:43:00, 10-06-2017
Tack för alla svar och engagemang. Nu vet jag vad man bör tänka på.
/ ANDERS
svesse83
Volvo FL614 -91
haggex
#10 » 12:51:27, 29-08-2017
Hej jag har en skogsbruksvagn SM med LIMA kran är det någon som vet var man kan köpa reservdelar
haggex
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: valmet
sigge 54
#11 » 13:35:56, 29-08-2017
Svensson Maskin AB Brobyvägen 6 28064 Glimåkra tel 044-42245 har delar till Lima.
MVH Sigge
sigge 54
Maskin: Ford 4000 , Massey Ferguson 175,Hymac 370,svarv Köping sa 10
fräs Sajo 54 DM
