Har bytt två elspakar på två olika valtror. Tror dom har sauer danfoss spakar.
Din MF beter sej
ungefär likadant som dom gjorde. Iallafall den ena av dom.
Kolla om du kan koppla om ventilpaketen och köra via andra ventiler (bara för att testa) men det kanske inte går på din
traktor. Jag sätter iallafall en liten slant på el-jojjen. Kostar 7-8000 på Valtra.
