Krånglande Lastarventil MF 6290
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
FarmarnGL (trådstartaren)
#1 » 23:10:04, 12-06-2017
Hej Jag har en MF 6290-04 som gått ca 6500t. Nu har elventilen till lastaren börjat att krångla när man sänker lastaren. den går ner 3-4 dm sen tvärstopp då får man dra tillbaka spaken och börja omså går den 3-4 dm i gen. När det började funkade lastaren perfekt när traktorn var kall. nu är den lika dan hela tiden. Det är jojstick som är inbygd i armstödet. Jag har provat att ta dän och rengjort kontakten på ventilpaketet men det gjorde ingen skillnad. Tillten fungerar som den ska lika så om man använder flytläge för att sänka så funkar sänken utan avbrott.
FarmarnGL
Maskin: MF 6290 BM 650,700 ,616 Fiat 70-90, 45-66 Kockum 84-35
bonnen513
#2 » 07:38:12, 13-06-2017
har du lastdämpning?
Kolla snabbkopplingarna mellan lastaren o ventilpaket. dom kan bli slitna och agera backventil
går hydrauliken tungt när det tar stopp?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 08:33:47, 13-06-2017
Vad är det för märke/typ av ventil?
johaniskogen
#4 » 09:28:12, 13-06-2017
Samma problem om du kör yttre hydralik med joysticken?
johaniskogen
mimeck
#5 » 17:11:59, 13-06-2017
Har bytt två elspakar på två olika valtror. Tror dom har sauer danfoss spakar.
Din MF beter sej ungefär likadant som dom gjorde. Iallafall den ena av dom.
Kolla om du kan koppla om ventilpaketen och köra via andra ventiler (bara för att testa) men det kanske inte går på din traktor. Jag sätter iallafall en liten slant på el-jojjen. Kostar 7-8000 på Valtra.
mimeck
Bengt Erik Eriksson
#6 » 17:41:55, 13-06-2017
testa först att växla slangar mellan tilt och lastarlyft. följer felet med till nya sitter felet i ventil/spak. flytta tillbaka slangarna och skifta magneterna mellan ventilerna utan att växla kablarna, har felet flyttat med nu är det elektriskt fel. nu växlar du kablarna anslutna på magneterna. . flyttar felet tillbaka är det fel i spaken. annars i magneten.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#7 » 22:19:16, 13-06-2017
Jag provade i dag att byta kontakterna på elspolarna men funktionerna på jojsticken var fortfarande de samma? Sen bytte jag plats på hydraulslangarna på lastarn då var det tillten som inte funkade.Det kommer en felkod i startknappen till jojsticken först en blinkning sedan tre och efter kort uppehåll tre till om det kan vara till någon hjälp
FarmarnGL
#8 » 22:43:59, 13-06-2017
Låter som nåt bussystem.
Som sagt, märke och modell på utrustningen hade varit användbart.
Bild är alltid välkommet.
Blommas
#9 » 00:43:12, 14-06-2017
Den här texten är från en verkstadshandbok till MF 6400 så det kanske inte stämmer. Men enligt den verkar du ju ha problem med en ventil.
Blommas
Bengt Erik Eriksson
#10 » 01:56:53, 23-06-2017
Det blir kod 3.31 om jag fattar det rätt.
Men int begrip jag va de ä för dä.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 23:59:48, 08-07-2017
Hur har det gått med din maskin?
#12 » 23:26:29, 12-07-2017
Jag är fortfarande på ruta ett. Arbetet med den har legat nere ett tag pga ensilage och hö skörd. det går ju hjälpligt att köra lastaren om man använder flytläge när man sänker. Om det är någon som kan luska ut vad felkoden betyder vore det bra
FarmarnGL
