felsökning elhydraulisk ventil patronventil
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 23:47:29, 17-06-2017
Kraftuttaget stannade på Lamborghinin i torsdags under ensilagekörning. kör på 1000varvs normalt men testade att växla över till 540 och då gick det igång men var segt i starten men det gick bra att lasta av lasset. testade att starta några gånger innan jag åkte till åkern och tyckte den var lite seg nån gång och normal sista gången men på åkern startade den men stannade direkt när jag kom in i strängen. Så jag åkte hem o koppla på Valmeten.
Men idag efter slåtterkrossreparationen blev det Lambons tur och då jag hör ett hydraulpys vid inkoppling av kraftuttaget som jag inte känner igen så misstänkte jag elventilen och att den inte öppnar helt, eftersom servotrycket verkar ok då kontrolllampan ej tänds så tror jag inte på läckage.
Fick plockat loss den och vid första anblicken ser den ok ut, alla o-ringar hela
koppla på strömmen och den verkar röra sig som den ska, tyckte kanske slaglängden var lite kort
blåste i den o det verkade ok
delade den o plockade ur sliden och gjorde rent, kan eventuellt varit lite skräp i evakueringskanalen till magneten
Sen ringde drängen o hade fått motorstopp i borås o undra om jag kunde bogsera hem honom o på väg hem från borås ringde en granne o sa att det var lite djur ute så det blev inte kollat nåt mer ikväll.
Då jag inte pillat så mycket med såna så funderar jag på vilken väg oljan tar?
Jag tror jag har koll men om Jac eller nån annan vill förklara med en liten skiss både på en enkel och en tvåfunktions
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#2 » 09:56:57, 27-06-2017
Missade denna, sorry. Slaglängden brukar vara överraskande kort på små ventiler. :)
Enkel och tvåfunktions?
#3 » 11:53:30, 27-06-2017
Två funktioner.
Nu är den iofs inte problemet då jag nog tror att det är mjukstartsventilen som krånglar och den sitter inne i kraftuttagshuset o dit har jag inte kommit in än.
men har du teorier om hu en sån funkar så är dom också välkomna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 12:43:23, 28-06-2017
Bild eller märke/typ hade hjälpt.
Lite genomskärningsbilder här om det hjälper.
#5 » 13:26:06, 28-06-2017
den jag har är en "Two position-four way spool valve"
Som jag tolkade funktionen på min så ville jag ha det till att port 1 är retur till tank
port 2 kraftuttagsbroms
port 3 inkommande oljetryck
port 4 inkoppling av kraftuttag
jag kunde inte förstå att den skulle vara pilot-opererad utan sliden satt direktmonterad på järnkärna/magnet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 15:04:07, 28-06-2017
Ok, en 4-2 ventil. Kraftuttagsbromsen, är den fjäderbelastad så att den bromsar när den blir trycklös?
Kraftuttaget, är det omvänt där kanske, ska ha tryck för att driva och trycklöst för att frikoppla?
#7 » 23:03:58, 28-06-2017
vid opåverkad ventil går tryckoljan från port 3 till port 2 och bromsar kraftuttaget samt att det är öppet mellan 4 och 1 för att göra kraftuttagskopplingen trycklös
vid påverkad ventil går tryckoljan från 3 till 4 för att koppla in kraftuttaget och öppnar mellan 2 och 1 så bromsen släpps
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 16:04:58, 29-06-2017
Ok. Om det inte är klart redan så klarnar det nog med denne länken.
http://www.comatrol.com/sv08-24-01-solenoid-valve
Klicka på bilden av ventilen i genomskärning, det är bra kvalitet på den.
#9 » 17:07:24, 29-06-2017
väldigt bra bild.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
