hydraulik grålle
32 inlägg • Sida 2 av 3
Hydraulik i traktorer
ingiza (trådstartaren)
#16 » 22:17:40, 27-06-2017
det verkar som problemet är lokaliserat. får tappa ur oljan då kanske man kan se vad som är fel ihopsatt eller trasigt. jag vill gärna tacka för dom tips jag har fått, har nog varit till stor hjälp skall försöka fixa på torsdag. återkommer med redovisning av resultatet mvh inge
ingiza
Maskin: BM Volvo 430, Ferguson grålle diesel 54, 2 BM-boxer på området mina söner äger dom,Terex TC 16.Belos 284, o lite annat.
bonnen513
#17 » 22:20:00, 27-06-2017
jag menade om den stannar när han släpper spaken i neutralläget o det gör ju inte , har vi fått svar på nu så
MN analys är nog helt rätt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MN
#18 » 07:56:05, 28-06-2017
bonnen: bara för att förtydliga - armarna går i topp nästan oavsett var man sätter spaken. Är gaffeln korrekt ihopkopplad med reglerventilen så stannar armarna INNAN det mekaniskt tar stopp då hävarmen som lyftkolven jobbar mot knuffar till gaffeln = reglerventilen stänger inloppet till pumpen.
Understryker igen att huset kan spräckas om inte detta funkar förutom det olämpliga i att köra en pump via överströmmaren...
MN
MN
#19 » 07:56:22, 29-06-2017
det klarnar mer och mer gaffeln rör ju sej bakåt när man drar i spaken men inte i botten.han måste ju vara infäst på mitten för att kunna röra sej där nere.har inte kört traktorn överhuvudtaget med kraftuttaget i bara provat.dessutom har den stått i två delar under vintern för byte av koppling,men det hör ju inte hit.
ingiza
MN
#20 » 08:13:33, 29-06-2017
studera bilden och VHB så ser du att det är en led mitt på gaffeln och en fjäder som sitter ungefär där. Tappa ur oljan ngn gång så du ser vad som händer istället för att gissa! Sannolikt fixat på 1 min om du bara behöver kroka på gaffeln mot ventilen!!!
M
MN
#21 » 08:37:58, 29-06-2017
jag ska !! :smile:
ingiza
#22 » 07:05:42, 03-07-2017
vi använde hela söndagen att demontera hela systemet både lock och pump såg inget fel möjligen en låsring som inte satt i spåret på ventilen på pumpen eller om den lossade vid demonteringen.satte ihop allt gaffeln rör sej som den ska vi såg att den tryckte in ventilen på pumpen.satte ihop allt startade ,armarna gick upp i topp går inte att få ner .enda sättet är att lossa nåt lock och släppa ut trycket.
ingiza
bonnen513
#23 » 13:53:22, 03-07-2017
ni har gjort fel nånstans
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
agvg
#24 » 14:10:35, 03-07-2017
Hatt ut ventilen på pumpa?
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#25 » 14:37:00, 03-07-2017
du har alldeles rätt bonnen.
beträffande agvg så förstår jag nog inte frågan.!
ingiza
Janson1
#26 » 22:28:46, 03-07-2017
Ta ett par bilder vetja, då kanske det klarnar...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#27 » 14:11:49, 08-07-2017
grållen är ställd åt sidan.har även en volvo bm 430 skulle tippa ett lass jord o sten tippkolven gick upp en tredjedel av längden sen blev det stopp.ingen hydraulik varken lastare eller 3 punktslyften rör sej uppåt.det finns olja i .
om nån orkar med nåt mer tips! Med vänlig hälsning inge
ingiza
bonnen513
#28 » 17:38:14, 08-07-2017
går det koppla ur pumpen mekaniskt på 430?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#29 » 20:24:16, 08-07-2017
nää det går inte den sitter ju under generatorn integrerad med motorn.
ingiza
bonnen513
#30 » 21:39:56, 08-07-2017
på BM 400 så sitter pumpen på samma ställe och på den finns ett reglage för att koppla ur pumpen.
Vill bara utesluta dom enkla grejerna först
du kan ju börja med att lossa nån lämplig rörkoppling på tryckröret mellan pump o ventil för att se om det kommer olja.
kommer ingen olja så kan du lossa sugröret och se om det kommer olja till pumpen (tror det är självtryck från tanken, annars hjälp till med lite tryckluft i tanken)
kommer det olja ur tryckröret så är det nog havererad överströmmare i ventilpaketet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
