BM 400; lastaren sjunker
61 inlägg • Sida 1 av 5
Hydraulik i traktorer
Pierrew (trådstartaren)
#1 » 23:50:49, 02-07-2017
Maskin: BM 400
Årsmodell: 1967
Hur länge har du ägt maskinen: 7månader
Beskriv problemet: Lastaren sjunker när jag släpper spaken ner till neutralläget. Måste varva upp traktorn för att lastaren(ålö quicke) ska röra sig sakta uppåt. Enkelverkande hydral.
När uppträdde problemet: Det fanns när jag köpte traktorn, men säljaren sa inget.
Vad har du hittills gjort för att åtgärda problemet: Jag har konstaterat att lyftarmarna bak fungerar som de ska, har plöjt och harvat med traktorn, kört snö med plogblad. Har haft inne lastarens båda kolvar på ompackning, eftersom jag läst att det kan vara problemet. Det finns inget läckage, bara lite klädsamt fuktande vid lyftarmarna bak. Hydraloljan var i fint skick och jag har även fyllt på. Hade det varit fel på hydralpumpen gissar jag att det inte gått att plöja.
Några tips och ideer?
Gå till lösningen
Pierrew
Maskin: Buster 400
bonnen513
#2 » 06:59:33, 03-07-2017
ventilen är sliten
ev är ventilen inte centrerad
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#3 » 07:10:40, 03-07-2017
Exemplarisk formulerad frågeställning! Skulle vara straight om andra kunde servera problemen så bra! :thummar:
63an
Födelsedag
Ludde eriksson
#4 » 07:56:58, 03-07-2017
Om man ändå vore så städad i hjärnkontoret ........ :myzsko:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#5 » 09:10:56, 03-07-2017
Tackar:)
Vad är det för ventil du menar, Bonnen513? Och var sitter den? Kan man justera den själv?
Pierrew
Maskin: Buster 400
#6 » 09:23:18, 03-07-2017
Ventilen som du styr lastaren med. Följ slangarna från lastaren bakåt så finner du den. Ta gärna en bild på den och posta.
bonnen513
#7 » 13:49:56, 03-07-2017
kör du den med traktorns spak eller har du separat ventil till lastaren?
pumpen kan vi utesluta när det gäller problemet med att den sjunker
kolvarna kan vi också utesluta om det är riktiga enkelverkande(bara en slang in i varje kolv)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 17:17:03, 03-07-2017
Jag var tvungen att köra med högtrycken men trots det är det rätt grötigt. Men såhär ser det ut.
Det är enkelverkande. Bara en slang till varje kolv.
Behövs det någon tydligare bild så säg till.
"haspen" är för att kunna låsa spaken så man kan styra starkranen.
Pierrew
Maskin: Buster 400
bonnen513
#9 » 17:33:40, 03-07-2017
Angående lyfthastigheten så funderar jag på om det kan vara skit bakom spaken så den inte gör fullt utslag.
Justerskruven vill jag minnas är för att begränsa sänkhastighen
om du drar spaken lite uppåt så kanske du kan avgöra om den är fel centrerad. Den ska sluta sjunka då men inte börja lyfta men jag kan inte förklara hur du ska justera för jag vet ej hur den ser ut inuti men JAC hittar nog nån bild
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#10 » 17:36:37, 03-07-2017
kanske en bild bakifrån på ventilen om det sitter nåt lock där annars får jag gå till grannen o kolla
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 17:57:43, 03-07-2017
Skit bakom spaken?! tack!;)
Ska gå ut och ta en ny bild.
Menar du justerskruven som sitter över spaken?
Pierrew
Maskin: Buster 400
bonnen513
#12 » 21:37:02, 03-07-2017
jag menade skit mellan spaken o dess infästning så du inte får fullt utslag.
ja den justerskruven
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
BMB63
#13 » 21:49:12, 03-07-2017
Det ser ut som spaken kan ta i hydraulröret som ser lite tillknycklat ut.
BMB63
Maskin: Volvo BM 320-61, Krabat-57, Terrier-57
#14 » 14:48:17, 04-07-2017
Har tittat och fotat lite mer. Spaken går inte i hydralröret. På bilderna håller jag upp spaken. Och det finns inte heller någon skit som gör att spaken inte går upp till ändläget.
Har skruvat på justerskruven både inåt och utåt, och ingen skillnad märks på sänkhastigheten.
Om det nu är ventilen som är krökt, inte sitter centrerad eller något annat. Hur går jag tillväga för att se det? skruva bort justerskruven? lossa de 4 bultarna och ta bort den rosa delen? Behöver jag isåfall tömma hydralsystemet?
Första bilden är på hur det såg ut innan jag spolade av.... så var det inne i hela traktorn. Hittade en hammare! som inte märktes i skiten.:)
Ber om ursäkt för att bilderna inte är rättvända.
Pierrew
Maskin: Buster 400
#15 » 17:49:51, 04-07-2017
bonnen513 skrev:Den ska sluta sjunka då men inte börja lyfta men jag kan inte förklara hur du ska justera för jag vet ej hur den ser ut inuti men JAC hittar nog nån bild
Finns en verkstadhandbok här med ganska bra bilder i: BM Volvo 400 Buster verkstadshandbok
Användare som besöker denna kategori: henrikhen, torbjorn_forsman och 17 gäster
