Hydraulsystem Buster 400
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
William Lantz (trådstartaren)
#1 » 11:16:49, 12-07-2017
Alltså, det går två rör tillbaka till tank från trepunktslyften på en buster 400, det ena är 15mm i dia och går från ovansidan av trepunkten till returfiltret i tanken, det andra går ut ur botten precis under/framför lyftarmsaxeln på vänster sida, detta röret är 20mm i dia och går in i tanken via en slangstump och en rörstos på tanken under batterihyllan, en anslutning för hydrauluttagsretur är även monterad på detta rör.
Vilket av dessa rör är returen från trepunktslyften och vilket är returen för den oanvända "rundpumpade" oljan från pumpen? Jag vill ha det till att det grövre röret utan filtrering är returen, högt flöde utan tryck och det klenare till filter är lägre flöde och högre tryck direktretur av oanvänd olja från pumpen, så, sitter någon på ett hydraulschema?
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
bonnen513
#2 » 16:52:04, 12-07-2017
finns i vhb här på downloads
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 18:06:09, 12-07-2017
Tack
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
TTvolvo
#4 » 12:46:55, 14-07-2017
TTvolvo
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 400
#5 » 13:29:21, 14-07-2017
TTvolvo skrev:Bild
Jaaaa..? Pumpen hade inte med frågan att göra och jag har hittat precis det jag letade efter
Se:
William Lantz
Maskin: IH 574 - 74
