Ford 5000 1968
23 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Knabbegard (trådstartaren)
#1 » 23:31:09, 11-08-2017
Hallå
Har problem med kraftuttaget på forden, funkar på eller av konstant utan något kopplat, men kopplar jag tex slunga bak så driver den ej.
Kan någon förklara hur kraftuttaget funkar och ser ut på traktorn?
Knabbegard
Maskin: BM 218 1964 och Chrysler newyorker 1956
johnneballe
#2 » 08:45:58, 12-08-2017
Jag tror du har lite att göra nu...Du menar när du belastar kraftuttaget så vill den inte driva, Men snurrar när fritt utan nåt kopplat? Känn riktigt på spaken så att det känns att den går i "hacket". Den är nämligen hydraulisk, när du drar i spaken så öppnar du en ventil som ger tryck till ett lamellpaket och då dras kraftuttaget igång. Allt detta sitter o bakaxeln! Det lättaste sätter att komma åt sketen är att dela mellan bakaxel och växellådan. Väldigt enkelt på dessa gamla modeller. Ta bort alla framrutor och golv pedalställ kila mellan motor och framaxel och sen är det bara dra isär så ser du hur det ser ut. Jag skjälv gjorde samma operation på 8 timmar så det är ganska lätt.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#3 » 09:06:14, 12-08-2017
Kommer man åt att se via hydrapumpens öppning? Kan man ta lös ventilen som styr kraftuttaget? Tänker om det har kommit in skit i ventilen, det var sjukt mycke vatten och klet i hydralikpumen
Knabbegard
bonnen513
#4 » 09:11:56, 12-08-2017
med sån klet på silen blir det nog dålig ordning på hydraultrycket till kraftuttagslamellen.
Om du inte försökt använda kraftuttaget så mycket att det hunnit slira sönder så räcker det nog med rengöring o oljebyte
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#5 » 09:15:42, 12-08-2017
kom problemet plötsligt och funkade nån hydraulik?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 14:42:22, 12-08-2017
Kan vara värt å kontrollera att lillpumpen levererar någon gegga till PTO-kopplingen,
men lösdrivande PTO-tapp är inget bra ur hälsosynpunkt, kanske läge att göra något åt det också.
bonnen513
#7 » 15:06:35, 12-08-2017
är det separat kolv till kraftuttagsbromsen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 17:37:56, 12-08-2017
Band (91. 83956644) runt kopplingshuset (utanpå) som påverkas av ventilen (D2NNN700B) som påverkas mekaniskt via manöverspaken.
kombiventilen påverkar bandet och kickar iväg olja till kolven som pressar på skivorna... ja, det måste bli separat..
#9 » 17:40:51, 12-08-2017
CountyBruff
#10 » 17:43:45, 12-08-2017
Dessa grejor går att komma åt utan att dela traktorn,
det är BARA att lyfta hydraullocket !
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
bonnen513
#11 » 17:46:13, 12-08-2017
Krävs oljetryck för att släppa bromsen eller för att ansätta Den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 17:53:44, 12-08-2017
om det är en nittiograders vinkel på PTO-spaken, D2NN700A äldre..
femton graders vinkel med motvikt under ingående axel, D2NN700B mindre äldre
#13 » 17:56:16, 12-08-2017
Oljetryck för att släppa
#14 » 18:34:09, 12-08-2017
Jag ska i morgon när regnet slutat öppna hydralpumpen först och sen om så lyfta locket. Måste försöka hitta problemet. Alla annan hydralik funkar på traktorn. Och det går inte att stoppa pto axeln när den går tom, har prövat med en planka att pressa stopp på den.
Tack för alla tips och svar återkommer med mer info senare när händerna är rena.
Knabbegard
#15 » 18:38:08, 12-08-2017
varför öppna hydraulpumpen ?
kan du rotera PTO med motorn avstängd ?
