Inkoppling lastare John deere 2040 sg2
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Gustav__ (trådstartaren)
#1 » 16:24:07, 19-08-2017
Jag håller på att koppla in en lastare, men jag är inte riktigt med på vart man ska ta trycket ifrån. Läste att man skulle t:a sig in på styrningens prioriteringsventil, och i min okunskap vet jag inte vilken klump det är? Är jag ute och cyklar om jag tror att det är någon va dessa rör ? Bild
Skickat från min F5121 via Tapatalk
Gustav__
#2 » 00:34:21, 20-08-2017
Koppla lastarens tryckslang med hjälp av en T-koppling på röret som ansluter från hydraullocket till den yttre hydraulikens ventilblocks trycksida, den raden med ventiler med två gröna sektioner på bilden.
Tänk på att lastarens ventil måste vara anpassat för JD´s konstanttryckssystem, och att lastarens retur ska anslutas till en transmissionsfilterburk med returanslutning för bästa funktion.
Framtiden var bättre förr..
PeterR
#3 » 07:42:32, 20-08-2017
Det här kommer jag att följa! Står inför samma operation på min 1640.
PeterR
#4 » 09:31:06, 20-08-2017
Om nr1 Är hydralpaket och nr2 är trycksidan. Nr2 Och nr3 är samma slang. är nr4 då styrningens prioriteringsventil? Och är det den slangen jag ska t:a mig in? Bild
Gustav__
#5 » 12:34:36, 20-08-2017
Du får ansluta dig till position #2 eller #3, den ände som är lättast att komma åt. Och rätt filterburk har du redan ser jag.
Styrningens prioventil är dock den i mitten av din första bild, ventilen längre bak (#4) är en flödeskontrollventil, och jag misstänker att den begränsar flödet till trepunktslyften, eller om den prioriterar denna framför yttre hydraulik.
#6 » 12:51:56, 20-08-2017
Okej. Då va jag rätt ute. Tack för hjälpen
Gustav__
