Ford 6600 snabbkoplingar
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
88ecr (trådstartaren)
#1 » 15:04:49, 20-08-2017
Nya problem att övervinna. Slitage och gammalt så läcker de. Finns o rings serier till vad som helst på fordar, men 600/700 seriens snabbkoppling som reservdel är ovanlig och NHs reservdelsdiagram visar del 772731 endast hel. Vet nån storlekarna på oringarna och stödringarna?
Jag öppnade en, men hur skall man öppna en sån? Skruvat ihop ena delen med 6kant, andra jämn rund med hål för kulorna. Stoppa in en dorn i ett av hålen och fast i skruvstädet. Fick opp den men grova märk och kulhålet ej runt mera.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
bert
#2 » 15:17:37, 20-08-2017
är det mellan hane/hona det läcker så finns där universalsatser med oring och stödring.
Pillas ut med liten liten mejsel el så finns där särskilda oringsverktyg
bert
#3 » 15:41:08, 20-08-2017
Jo dom synliga vet ja, men in i finns flera. Läcker både med slang och utan
88ecr
#4 » 16:01:28, 20-08-2017
Den "vanliga" o-ringen som tätar mot hanen, men det var int den du menade :snow:
277634 = o-ring Innerdiameter ,799" tjocklek ,103"
FP 506 = kit
277634 ersätter (enl, Messick)
A169456
A177653
A162851
A47478
A43635
A43626
D63414
EBPN950D
B2649624
E5144460
K30415
P2649624
P30415
R1982155
M44953
P2930443
P2249636
S116393
P4943385
S6481
H569483
H570317
00407464
00407161
114566C91
14457586
149799000872
1983769C1
1983772C1
238-6117
2772/90020
20947R1
373757A1
375262A1
368374X1
365947A1
4021/13405
393902A1
4031/16201
4031/16203
4029/16416
70924854
719648016
719646006
719646016
719648006
706071R1
717381016
719530003
80277634
83925156
87038S95
87495990
87646270
https://partstore.agriculture.newhollan ... 63802.html
#5 » 16:05:26, 20-08-2017
om den läcker utan hane hopkopplad är det väl ingen simpel o-ring som tätar mellan systemtryck och naturen heller, var har du hittat den o-ringen ?
#6 » 16:17:49, 20-08-2017
jo, den vet jag. Har studera NHs diagram. Inne i honan, dit är flertal till. Inga sprängskisser på 772731. Läcker lite i neutralt, sprutar om man ger tryck, utan slang eller med ikopplad slang. Fp 506 har jag goglat, ingenting. Normala oringar och breda stödringar är dit, ja har en öppnad. Jo ja kan fara me hela till tätringen och hoppas försäljaren förstår de är tumm mått.
88ecr
#7 » 18:20:54, 20-08-2017
Är gamla ford snabbkoplingarna så hållbara att ingen behövt ta opp och bytt pakningarna
88ecr
#8 » 18:27:26, 20-08-2017
det kan vara så att man byter ut mot vanliga... eller så har man inte det där systemet på traktorn... eller så åker man iväg till momentum å får nya tätningar.
#9 » 19:18:31, 20-08-2017
https://www.johnconaty.com/S-12227-p/9974.htm
Nå jo didäran, de säkert dom här.
Nu sku ja behöva råd me hur jag låser den runda delen utan att skada kulhålen
88ecr
johnneballe
#10 » 17:26:57, 21-08-2017
Jag tror att jag har fuskat mig fram i det läget du är i. på min har jag två vanliga honor och en hane! Jag kopplade en hona direkt på slangen som kommer från ventilen sen klämt fast den i original fästet sen skruvat fast en hona och hane med skydd. jag slängde originalet åt he-vete. Fast det är bara på en av fyra jag gjort så-
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#11 » 12:11:41, 22-01-2022
Nu 7810, som De lux snabbkopplingarna nästan rann olja ur dom. Just dom som finns bild där uppe, omräknat till mm, 20,29x2,62mm 90 hårda nu hemköpta från lokala hydraulbutiken och monterade på plats för hiskliga 40cent styck. Har väl påfyllts lite åt gången nu olja i baken för xx euros redan......
Orginal frågan på denna tråd, så borda jag ha en kvitans i bokföringen jag köpt dessa med mm mått och fiksade dom så de nu har varit problemfria, Minns de var 4 st olika stora som var dom som behöhövliga
88ecr
