Konstanttryck
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
tomaspersson1 (trådstartaren)
#1 » 21:24:22, 22-08-2017
Har lite funderingar kring John Deere och griplastare . Det bästa är ju givetvis att bygga om ventilpaketet efter konstensalla regler . Men det verkar va lite svårt att hitta grejer . Så jag tänker lite så här om man kopplar in en enkel ventil som är anpassad till konstanttryck på ventilpaketets retur , som man sen aldrig använder . Blir inte det lite samma sak?
tomaspersson1
Maskin: BM Volvo 350 Boxer
bonnen513
#2 » 21:36:04, 22-08-2017
vad är det för griplastare o ventilpaket så kan du nog få tips om vad för plugg du behöver?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Håkan Frid
#3 » 21:37:42, 22-08-2017
Nja, på returen kan du inte sätta den för jag antar du även vill sänka etc. när mer olja går i retur än vad som kommer in.
Vad du behöver göra är att identifiera punkten i ditt ventilpaket där trycksidan rinner över i retursidan, kallas väl serieport.
På en JD med konstanttryck ska den pluggas, på en traktor med rundpumpning ska den vara öppen.
Inte helt ovanligt att serieporten gömmer sig bakom en yttre plugg som får tas bort för att komma åt att plugga en inre position i ventilen.
Ibland sitter serieporten hopkopplad med returen utanför ventilen.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 16 gäster
