Hjälpservo montering BM 430
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 16:30:06, 26-08-2017
En granne köpte en en 430 där en omonterad styrservosats medfölje. Jag fick uppdraget å montera den, men vart lite skeptisk när det stod fordson major på servolådan. Dock är det nån adapter med så volvons klenare pände går å användas. Det som stoppade upp mig var att det inte var nån konisk hylsa med till cylinderfästet vid hyttbalken. Finns det lösa hylsor å köpa ? Är det grövre pändar på den grova axeln?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
bert
#2 » 16:35:45, 26-08-2017
Var ju en traktor med grov framvagn jag monterade en org servo på men där var en kula på styrarmen
bert
#3 » 18:39:00, 26-08-2017
Nån som kan säga vilkem dim på rem som kan vara lämplig. Beror väl lite på hur man monterar pumpen , men 12,5x1257 är ju både för brett å långt iaf
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 16:54:41, 28-08-2017
Gått en aning framåt men det tar mer tid än jag trodde. Hållt på i ca 10h . Det är mycket montera, montera ur å å fixa frigång. Måste in till stan å proviantera lite imorrn.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Jonas A
#5 » 09:12:56, 29-08-2017
Jag har gjort en liknande montering. Finns lite bilder här:
[Traktorer] Servostyrning BM430
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#6 » 14:26:38, 29-08-2017
Suck. Trodde pumpen skulle gå åt rätt håll men efter en liten fyllning å snurrning så gick man på en nitlott. Det innebar ju lite onödigt slabb med olja, en extra avmontering av pumpen samt mickla om pumpen. Har dessutom lagt en massa tid på å göra plats åt tryckslangen som nu går helt fri. Megaless på det här projektet nu. Svårt å ta skäligt betalt av folk man känner dessutom.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
bert
#7 » 15:03:31, 29-08-2017
Var där ingen remskiva med?
bert
#8 » 15:20:30, 29-08-2017
Till pumpen jo. Vevaxeln har 2 lediga spår. Sen funderar jag på om en sån där pump verkligen är konstruerad för remdrift?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#9 » 15:36:26, 29-08-2017
Bra fråga. Outboard bearing är en option man finner i en del datablad.
Går det att läsa nåt märke eller nr på pumpen?
bert
#10 » 16:42:26, 29-08-2017
Ok ja för den styrningen som fanns org till dom skruvade man dit ett remhjul utanpå remskivan
bert
#11 » 17:40:15, 29-08-2017
Kommer en 10X6 rem bli för klen för å driva pumpen? Remskivan på pumpen är för 12.5 bred rem men spåret på veven är bara 10.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#12 » 14:44:15, 30-08-2017
Projektet fortsätter i samma tema. Dvs, gör om gör rätt. Hade ju legat under mätt ut vart i hyttbalken hålet skulle va. Kapar ur balken å punktar fästet. Skruvar fast det å kollar frigången. Vid full sväng åt vänster tog däcket i cylindern. Bara göra om å flytta in hålet 5 cm. Så ett entimmes jobb tog helt plötsligt 3.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#13 » 11:49:41, 01-09-2017
Idag vart det perfa på första försöket. Återstår å fixa en rem i rätt längd bara. Några tips för mätning så man slipper beställa fel?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#14 » 16:38:52, 15-09-2017
Äntliiiiiiiiiiiiiiiigen är detta projektet avslutat. Åkte på en nitlott iform av en pump som inte gick att vända håll på. Blåste packboxen med en massa oljesanering som följd. Ny 10cc pump beställdes ifrån flowfit. Den var det inga problem å vända håll på. Så till slut vart det en snygg installation med bra servoverkan. Styr stillastående med pekfingret. Dock ingen skopa på men ändå. Funderar nån på en sån här installation så råder jag er å köpa en lös servocylinder å lösa pump å slangar själv. Hade sparat mig mycket tid iaf. Har hållt på i minst 20h. Skulle jag göra det igen skulle nog 5h räcka
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#15 » 23:01:34, 16-09-2017
Idag besökte jag volvon då ägaren hade kört fast den lite. Då jag har stor erfarent av såna påhitt med min gröning så ville jag prova köra lös den själv. Då upptäcke jag att när man svänger höger ifrån mittenläget får servon jobba så remmen skriker. Gissar att det är en simpel cylinder så den är klenare när den drar. Men tror nog att geometrin inte vart riktigt ultimat med. Ville ha cylindern parallell med traktorkroppen men då tog hjulet i. Dom 5cm jag flyttade in fästet spelar nog stor roll till hur den nu beter sig. Fästet skulle nog ha suttit ovanpå hyttbalken ist förunder. Då skulle nog hjulet gått fritt. Men man lever och lär.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
