Ändra riktning ålö 3300
39 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Meloncrucke (trådstartaren)
#1 » 16:42:08, 30-08-2017
jag har ett irriterande problem med lastaren på min valmet 604, just nu så går tiltcylindern åt fel håll med "joysticken", för jag spaken mot mig åker skopan ner och för jag spaken bort från mig åker skopan upp.
hur fixar jag detta? har testat det enklaste med att ändra plats på slangarna i ventilpaketet, men då far bara cylindern utåt hur jag än för spaken i hytten. eller måste jag lära om mig? :grin:
Meloncrucke
Maskin: LM 218
bonnen513
#2 » 17:14:08, 30-08-2017
vänd spaken/kolla om det går att ändra fästpunkterna för vajer o spakhållare
sitter det något ventilblock på ledningen mellan lastarventilen och tiltcylindern?
funkar lastaren i övrigt eller sjunker den mycket på tilten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 17:35:31, 30-08-2017
Jo ska kolla om det går, nä ingenting emellan, testade byta slangarna mitt på lastaren utan resultat. Nä ingenting nu, packade om cylindern igår :grin:
Meloncrucke
Maskin: LM 218
mliljedl
#4 » 18:58:06, 30-08-2017
Har lastaren funkat rätt innan du packade om cylindern? I så fall har du ju antagligen kopplat slangarna fel.
Martin
mliljedl
#5 » 19:07:50, 30-08-2017
Nej den fungerade likadant före jag böt tätningar. Böt dom pga läckage.
Meloncrucke
Maskin: LM 218
bert
#6 » 19:17:31, 30-08-2017
Har du snabbkopplingar vid ventilpaketet?
bert
#7 » 19:28:54, 30-08-2017
Jo det sitter de. Här är en bild på ventilpaketet.Bild
Meloncrucke
Maskin: LM 218
bert
#8 » 19:32:45, 30-08-2017
Känns som en sån koppling inte öppnar riktigt inuti därför cyl bara går utåt när du har vänt slangarna
Var ute för liknande och då var där rätt stora märken efter låskulorna i låsspåret
bert
#9 » 19:54:40, 30-08-2017
Ok tack för svar. Ska kolla imorgon
Meloncrucke
Maskin: LM 218
#10 » 21:19:04, 30-08-2017
Låter misstänkt likt det här:
[Traktorer] Ventilgåta
Isåfall ger din ventil ut olja på bägge portarna när man drar spaken åt ena hållet men bara på ena porten när du drar åt andra hållet.
Möjligtvis, kanske, kanske, kan man ta ut sliden och vända på den.
#11 » 21:24:15, 30-08-2017
Hmm jo låter ju sannolikt. Ska testa och se imorgon om det går att "vända" på joystickens fäste till vajrarna.
Meloncrucke
Maskin: LM 218
#12 » 07:16:14, 31-08-2017
En bild på lastaren framifrån med hydraulrören synliga kan ge ett uppslag på var felet sitter.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 10:02:34, 31-08-2017
Har kollat idag och det går ej vända "joysticken" eller kordinatspaken eller vad man nu kallar den. Isåfall måste man bygga om hela fästet mm. Däremot är det nog Jac säger att det är snabbtömning på cylindern. Bifogar några mer bilder.BildBildBild
Meloncrucke
Maskin: LM 218
#14 » 11:10:08, 31-08-2017
#15 » 12:00:57, 31-08-2017
Ska se imorgon om det eventuellt går att bygga om fästet för spaken
Meloncrucke
Maskin: LM 218
Användare som besöker denna kategori: Wille 445 och 10 gäster
