Trepunktslyft Grålle TE-20 -50
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
surgubbe (trådstartaren)
#1 » 08:52:24, 20-09-2017
Konstaterade att regleringsventilen längst ner i hydraulpumpen släppt från den vertikala gaffeln,sedan går det bara att lyfta armarna, pumpen går så länge kraftaxeln ligger i. Satte tillbaka ventilen i gaffeln, testade några gånger sänka och lyfta med plogen i lyftarmarna, samma sak händer igen , plogen i topp går inte att sänka . Hur åtgärda så att regleringsventilen sitter kvar i gaffeln ??
surgubbe
1 inlägg
Maskin: TE-20 Ferguson
Lennart Andersson
#2 » 08:49:12, 26-09-2017
Troligtvis kärvar regleringsventilen i hydralpumpen. Tappa ur oljan och montera ner hydralpumpen, kraftuttagsaxel måste också dras ut. Sen kollar du hur det står till.
Med hälsning
Lennart
Lennart Andersson
Maskin: BM-10, Ferg.TED-20,Renault 3042 mfl
Olsson
#3 » 16:53:46, 11-04-2019
Ryktet säger att surgubben har överlöpt till enklare maskin, en BM, men problemet kvarstår på Grållen.
1) Sitter gaffeln alltså så löst i reglerventilen att den släpper om ventilen kärvar? Är det som det ska?
2) Varför kärvar ventilen? Vatten i olja med rost som följd eller vad är vanligt?
3) Tar man ur ventilen och putsar eller hur åtgärdar man kärvande ventil?
Maskinen skonar inte mannen från naturens stora mysterier, utan för honom djupare in i dem.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Olsson
Maskin: Ferguson ted 20 -53, 2 st. Ferguson 35 -57, Fordson E27N -49, Fordson E27N -51, Gradall 660 - 72, Volvo Amazon Favorit -66, Volvo Amazon Herrgårdsvagn -68, Toro Timecutter Z420 -05, Svarv Blomqvist BS 600 -47(?), Kipphyvel Prema 01, Kallsåg Sajo RC30 -50 (?) Mercedes Benz 280cdi -07, Hyundai Ioniq Electric -17, Nissan King Cab -98
MN
#4 » 17:02:16, 11-04-2019
gaffeln är en ledad historia som kan rosta ihop gruvligt. Att köra hydrauliken när man vet att reglering ballat ur är som att be om att trycka sönder hela locket!!!
Kolla lämplig VHB. Ge tusan i kvadrantens inställningar och lyft av locket så ger det sig själv.
MN
MN
Lennart Andersson
#5 » 19:36:16, 11-04-2019
Det är säkert att regleringsventilen trögar, du måste in i hydralpumpen för att åtgärda. Tappa ur all olja 22 liter och kraftuttagaxel och så alla bultarna till pumpen. Den kommer ner efter lite micklande.Mvh Lennart
Lennart Andersson
Janson1
#6 » 20:14:58, 11-04-2019
Själva ventilen med ok finns som reservdel för typ 150-200 kr.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
