Bondlagning kolvstångsskador
28 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
Scania bonden
#16 » 21:21:24, 27-09-2017
Har nån burk Prestolit kvar, min kom från Karlskronavavet. Tror inte att det fanns nånting i Sydöstra Götaland som inte lagades med detta undermedel.
Axel W
Scania bonden
Jocke86
#17 » 22:24:38, 27-09-2017
Skador tigas med fördel med rostfri tillsats och filas ner för hand med en vanlig fil,är det krom så rår inte filen på det.
Får inte finnas några nivåskillnaden, tuta och kör med full gas på handtaget! :)
Lämnat forumet.
Jocke86
Åsa-Nisse
#18 » 10:04:22, 28-09-2017
Kollat med kolvstångsakuten i Arboga? Dom kromar om stången och fixar sådana skador.
Åsa-Nisse
HUDDIG 1260B
#19 » 20:33:36, 28-09-2017
Hej har använt kemisk metall på dåliga kolvstänger under 20 års tid funkar utmärk!
Fila ner skadorna så inget sticker upp och gör rent noga med broms rengöring sen är det bara spackla på.
Kan rekommendera biltemas som blandas med aluminium pulver och härdare.
Slipa till det och i med nya packningar så funkar det länge.
När jag började köra Maskin fick jag order om att fil o smärgelduk alltid skulle vara med i fall oturen skulle vara framme så filat man ner skadan innan man kör in kolven första gången då klarar man packningen!
HUDDIG 1260B
Maskin: huddig 1260b
joelericsson
#20 » 22:46:22, 28-09-2017
Jag har också lagt i skador med Tigen och rostfri tillsats med lyckat resultat. Men tror som Jörgen O att de flesta skadorna skulle klara sig med slipning!
Lycka till!
joelericsson
atlashjul
#21 » 23:24:56, 28-09-2017
Göra rent och löda med tenn går med, är ju mjukt men för täthetens skull funkar det fint, samt lätt att bearbeta, och ev ta bort om det behövs.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Lingerino (trådstartaren)
#22 » 10:40:00, 29-09-2017
Jo.. Har givetvis haft i tanken om det lossnar o följer oljan in så är det inte bra... Har lagat en hydrauloljetank tidigare med kemisk metall och det höll i 6 år innan jag sålda traktorn... Då brände jag bort med gaslåga och rengjorde ordentligt och det fästa bra...men det här är en annan grej med nötning fram och åter såklart
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Hemmabyggd minigrävare
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
Mr Per
#23 » 19:07:28, 29-09-2017
Har svetsat med rostfri pinne funkar jätte fint.
/Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
#24 » 20:31:30, 29-09-2017
Hur slipar ni för att inte komma åt de kramade fina ytorna ?
Bästa medlet gör rengöring ? T-röd, bromsrengöring etc ?
Går det bränna bort det sista i porerna med gaslåga o sen rengöra ?
Med tanke på ekonomi och avsaknad av bra svets mm så är kemiska metallen och löda ( vanligt lödtenn ?)de två heta alternativen att testa. Vilket fäster bättre tror ni ? Är helt inne på linjen att det endast behöver täta. Självklart tål det inte nya smällar lika bra men det kan jag ta :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
atlashjul
#25 » 21:15:20, 29-09-2017
Måste ju värma ur fettet. (syratvätta om möjligt för å få riktigt rent, akta ögon), flussmedel/lödvatten samt lödtenn med flussmedel. brukar syns när det biter i ordentligt, Bör nog bruka flamvärme , lödkolv blir för visset, men absolut ingen rödvärmning, men det tror jag du visste, men skrev det ändå..
atlashjul
HUDDIG 1260B
#26 » 21:16:45, 29-09-2017
Fila med en fin fil Chromet är som tidigare skrivit hårt så du tar bara bort graderna eller kem metallen.
Har inte upplevt att det rostar i lagningar men är man orolig för det är det att rekommendera o smörja in kolvstänger med fett om dom ska stå ute länge (åratal)
Har aldrig varit med om att lagningar lossnar rengör bara noga med något som tar bort oljan först.
Och skulle en lagning lossna är kem metallen förhållandevis mjuk, har lagat nya huddigar utan att vara orolig (inte minn jag har en skopa o gräva med men det finns chaufförer som är mera rädd om färgen i skopan än övriga maskinen)
HUDDIG 1260B
#27 » 21:23:24, 29-09-2017
Tack för alla tips. Känns tryggt o veta att det finns andra som ful-lagat med acceptabelt resultat. Återkommer med resultat när jag fått det gjort.
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
63an
#28 » 21:29:36, 29-09-2017
Tips! Anton skrev för många år sedan att ett bra skydd för kolvstängerna är att köra ihop kolvarna när maskinen avställs, då slipper man fint sanddamm osv som slipar ytorna bl.annat :thumme:
63an
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 12 gäster
