Backventil
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Tommy H (trådstartaren)
#1 » 14:20:27, 27-10-2017
Av ren nyfikenhet.. Vad har denna backventil för funktion? och varför bara på den ena hydraulcylindern? :huh: Är en sådan enligt Ålös reservdelslista.
Rören på undersidan är från ventilpaketet. Slangarna går till varsin dubbelverkande kolv på redskapsfästet
Lastaren är en Ålö/Quicke 4300 E
Tommy H
Maskin: MF35, BM400, BM650, BM700, Hitachi EX22
Stefan1972
#2 » 14:32:36, 27-10-2017
bara för att det står backventil behöver det ju nödvändigtvis inte vara en sån ordagrant. Man behöver nog se hydraulschemat för att exakt säga vad den gör. Det kan ju vara en stryp/back som gör att det inte går så fort åt endera håll.
Stefan1972
bonnen513
#3 » 15:20:25, 27-10-2017
Om jag fattar dig och bilden rätt så sitter den kopplad till båda tiltkolvarna och är oftast en överströmmningsventil för att skydda tiltkolvar/lastare om det inte är samma rörelsemönster genom hela lyfthöjden på parallellföringen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 16:45:02, 27-10-2017
Funderade allt på det, men varför är det då bara den ena kolven som går via denna strypning? Det är ju två identiska kolvar och samma slanglängder. trycket kommer in i metallrören i botten på grejen och sedan ut till höger och vänster kolv via hydraulslangarna..
Tommy H
#5 » 19:33:00, 27-10-2017
Den är ju kopplad som ett t-kors, så båda cylindrarna är ju anslutna till ventilens respektive portar. Har du inte en plugg/ventilpatron även mot traktorn på det där blocket?
Framtiden var bättre förr..
